NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Hallo erstmal. Die Suche in dem Foprum hat mir schon einige male geholfen, aber jetzt finde ich nicht das passende Thema. Deswegen hab ich mich mal registriert und frage euch direkt. Ich will einige einzelne Ordner jede Nacht automatisch auf Band sichern. Das sollte auch einwandfrei funktionieren, solange das Band neu ist. Wenn ich ein bereits beschriebenes Band einlege, funktioniert die geplante Sicherung nicht. Er bleibt beim ersten Punkt: Medium wird bereitgestellt hängen. Kann ich die Sicherung irgendwie so konfigurieren dass die Bandsicherung ohne Probleme läuft, und einfach die momentane Sicherung überschreibt? Mfg NatoN Zitieren
Telek 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Hallo, welche Software benutzt Du? bei den meisten kannst Du es so einstellen das das band formatiert wird oder das du anhängen kannst wenn genug platz ist. Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Ich vewrwende das Windowseigene Sicherungsprogramm. Dort gibts es dann folgendes auszuwählen: Wählen sie den Sicherungstyp: DLT (dort wähle ich DLT aus, weil ich auf Band sichern will, nicht in Datei) und darunter steht dann Wählen Sie das zu verwendende Band aus. Und da liegt der Hund begraben. Dort kann ich auswählen: NEU (dann geht es einwandfrei, aber eben nur mit neuen Bändern) VOLLSTÄNDIGE SYSTEMSICHERUNG (Datum) dass wurde angelegt, als ich die letzte vollständige Sicherung gemacht habe. MEDIUM am 19.03.2003 um 15.43 erstellt. (das war die letzte Teilsicherung auf diesem Band) Also wenn ich neu auswähle gehts auch wunderbar mit allen neuen Bändern. Aber wenn ich einen der anderen beiden Punkte (auf manchen Bändern gibts da mehr oder weniger Punkte, je nachdem was halt drauf gespeichert is) auswähle geht es NUR mit diesem einem Band. Ist auch irgendwie klar, weil die Namen auf den anderen Bändern ja anders ist. am Liebsten wärs mir wenn das Prog bevor es sichert das Band komplett löscht, aber das kann dieses Windwos ding (wenn ich mich nicht irre) nicht. Mfg Zitieren
Telek 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 hm mit dem prog kenne ich mich nicht so gut aus. warum verwendest du es? Bekommst Du kein Geld für eine richtige Software? Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2004 leider... auf dem Server darf keine Fremdsoftware mehr. Ich müsste nur einen Weg finden die Bänder automatisch (per cmd?...) zu formatieren. Zitieren
Telek 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 hast du mal versucht über den wechselmediendienst das ganze zusteuern? Zitieren
Telek 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Hast Du nicht auf einem Andern server eine Datensicehrungssoftwäre laufen? Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2004 ja natürlich! Die beiden Dienste gehen ja Hand in Hand! Allerdings werde ich aus dem Wechselmedien Dienst auch net so ganz schlau. Muss ich mich unter anderem noch mal auf der Microsoft Seite durchkämpfen! Was es da genau mit den Mediempools,... auf sich hat habe ich noch nicht durchschaut.! Mfg Edit: Ich habe hier 3 Server an 2 Standorten. Einen SBS2003 der jede Nacht über Lan auf den Terminal Server sichert. Dieser sollte dann seine Daten und die vom Terminal Server auf Band sichern. Der dritte Server steht an einem anderen Ort und sichert selbst auf Band. Zitieren
frieda 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Ich empfehle dir die Windows Hilfe zu diesem Thema. Es ist recht gut beschrieben. Du musst nämlich die Bänder vorbereiten und dann werden sie auch überschrieben.... Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Vorbereiten des Bandes Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Band für die Verwendung durch Ntbackup vorzubereiten. Hinweis: Bei diesem Vorgang wird eine freie Medienbezeichnung auf jedes Band geschrieben. Erweitern Sie unter Computerverwaltung die Struktur Datenspeicher, erweitern Sie Wechselmedien, und klicken Sie auf Ressourcen. Suchen und erweitern Sie den Eintrag für das Bandlaufwerk, und klicken Sie auf das Mediensymbol unter dem Bandlaufwerk. Legen Sie ein Band in das Bandlaufwerk ein. Die Wechselmedienverwaltung liest das Band, und der Medienpool, in dem es sich befindet, wird im rechten Fenster angezeigt (bei neuen Medien ist dies typischerweise der Pool mit unbekannten Medien). Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf das Band, und klicken Sie auf Vorbereiten. Sie können die Warteschlange für den Vorgang überwachen, um sicherzustellen, dass der Vorgang abgeschlossen wurde, oder Sie können abwarten, bis sich der Status in Leerlauf, verfügbar und der Medienpool in frei ändert. Nachdem eine freie Medienbezeichnung geschrieben wurde, können Sie das Band auswerfen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Band und anschließend auf Auswerfen klicken. Der Assistent zum Auswerfen von Medien wird gestartet und verschiebt das Band in die Bibliothek der Offlinemedien. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für alle Bänder, die Sie vorbereiten möchten. Beachten Sie, dass Ntbackup nur vorbereitete Bänder während einer Sicherungssitzung verwenden kann. Berechnen Sie, wie viele Bänder Sie für Ihre Sicherungsstrategie benötigen, und bereiten Sie alle Bänder vor, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren. http://mitglied.lycos.de/natron2e/Admin/Computerverwaltung.JPG Das Problem ist: a) ich habe kein Ressourcen b) Mediensymbol unterm Bandlaufwerk? c) ich finde nirgends den Eintrag vorbereiten.. nur VERFÜGBAR wenn ich da dann drauf klicke kommt: Beiu diesem Vorgang werden die Daten auf den Medium gelöscht und das Medium in den Pool der freien Medien verschoben. Sollen das gewählte Medim wirklich in den freien Pool verschoben werden? Klingt net schlecht dachte ich mir und klicke auf JA nun kommt: Sollen die Daten auf "Medium am 19.03.2004 um 15:43 erstellt" wirklich zerstört werden? Klingt net schlecht dachte ich mir und klicke auf JA nun kommt: Die Medienpoolkennung gibt keinen gültigen Medienpool an. hmmm... bin ich ganz falsch unterwegs? Wegen der Hilfe? Um sicher zu gehen dass ich den richtigen Hilfeeintrag lese kannst du mir sagen nach was du gesucht hast? Mfg Zitieren
try_to_find 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Hallo, Warum sicherst Du nicht einfach in ein File auf einem anderen Server und lässt es dort mit ins Backup laufen? Oder sind die Kapazitäten zu klein (Netzwerk, Medium)? try_to_find Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2004 das passiert bereits. Ein Server sichert auf einen anderen (die beiden stehen direkt übereinander und sind mit GBit Lan verbunden) doch einer der beiden sollte dann auf Band Speichern... und genau da ist das Problem. Auf den dritten Server kann ich nicht speichern, da ich dorthin mit einer VPN Leitung verbunden bin, also den Datentransfer übers Internet erledige und somit diesen auch zahlen muss. Zitieren
frieda 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 hmm, ja, komisch dass die Ressourcen fehlen.. Du hast W2K3? Ich hab nur W2K, aber ich hab das so gemacht: Hab mir die Bänder für die benötigten Tage genommen. Dann hab ich das Band für Montag eingelegt und eine Datei darauf gesichert. Bei der Sicherung fragte er ja nach Bandbezeichung usw. Also hab ich dieses Band Montag genannt. Das nächste dann Dienstag usw. Damit hat er die Bänder nämlich registriert. Dann hab ich die Sicherung für jeden Tag geplant, also für jeden Tag ein Sicherungstask und dabei das jeweilige Band ausgewählt Also Sicherung Monag > Band Montag. So hatte ich dann 5 Sicherungstask in den Geplanten Tasks... Damit funktioniert das prima.... Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2004 hmm.. naja ich habe nur einen Slot im Bandlaufwerk, also muss ich das Band eh jeden Tag wechseln, aber das wäre egal, wenn es nur das wärE! Das NtBackup scheint nicht das Problem zu sein, aber ich blicke mich bei der Computerverwaltung nicht durch und finde in der MS Knowledge Base auch net wirklich was gutes dazu. Nachdem ich jetzt grade das Band gewechselt habe, zeigt er mir jetzt net mal mehr das Band an :( Es ist zum verrückt werden. Es ist zwar net soo dringend, aber ich hätte es gern mal erledigt. Zitieren
frieda 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Geschrieben 20. Juli 2004 Ich hatte auch nur einen Slot und hab die Bänder jeden Tag gewechselt.... Ich hatte eben auch solche Probleme mit der Sicherung bis ich das in der Hilfe gefunden habe.. und es so gemacht wie oben beschrieben.... Probiers doch einfach aus.. Zitieren
