Benutzerprofile
Moin!
Wie kann ich verschiedenen Benutzern von 2K-Clients, die an einer Domäne angemeldet sind, immer das gleiche Profil verpassen?
Ich habe einem angemeldeten Benutzer X den Netzwerk-Drucker, die Laufwerke, die Software und den Desktop eingestellt. Nun sollen andere Benutzer, die sich an diesem Rechner anmelden, automatisch die gleichen Einstellungen von Benutzer X zugewiesen bekommen. Wie geht das ???
Danke, Jörn
Hallo!
Du brauchst ein verbindliches servergespeichertes Benutzerprofil.
So gehts:
Auf einem Server eine Freigabe einrichten.
Das entsprechend vorbereitete Benutzerprofil dorthin kopieren (kann man über Eigenschaften des Arbeitsplatzes | Kopieren nach).
Dann DORT das Profil "verbindlich" machen. Dafür die ntuser.dat in ntuser.man umbenennen. Danach werden die Veränderungen am Desktop nicht mehr gespeichert (sinnvoll, wenn 20 Leute das selbe Profil verwenden sollen). [Achtung: Die ntuser.dat ist eine versteckte Datei, musst du erst im Explorer einblenden!)
Dann bei den Eigenschaften des bzw der Benutzer(s) (Snap in Active Directory Benutzer und Computer) den Benutzerprofilpfad mit einem UNC-Pfad eingeben.
Der muss so aussehen:
\\Servername\Freigabename
Dann testen!
Gruss
Nic
In dieser Prozedur kopieren Sie das Profil auf einen Netzwerkserver:
[*]Erstellen Sie einen Ordner auf einem Netzlaufwerk, in dem Sie Netzwerkprofile speichern können. Beispiel:
\\servername\Profiles\benutzername
[*]Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf System, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Benutzerprofile. Klicken Sie unter Auf diesem Computer gespeicherte Profile auf das gewünschte Profil, und klicken Sie dann auf Kopieren nach.
[*]Geben Sie im Dialogfeld Profil kopieren nach den Netzwerkpfad des Ordners ein. Klicken Sie unter Benutzer auf Ändern.
[*]Fügen Sie den entsprechenden Benutzer hinzu, und klicken Sie dann auf OK.
[*]Wenn es sich um ein erforderliches Benutzerprofil handelt, benennen Sie in dem Ordner, den Sie im Netzwerk erstellt haben, die Datei Ntuser.dat in Ntuser.man um.
[*]Doppelklicken Sie im Benutzer-Manager für Domänen auf das Benutzerkonto, und klicken Sie dann im Dialogfeld Benutzereigenschaften auf Profil.
[*]Geben Sie im Feld Pfad für Benutzerprofil den UNC-Pfad für den Netzwerkordner mit Profilen ein. Beispiel:
[/list=1]
Das Profile wir erzeugt von default User, ausserdem bekommt jeder User alle Informationen aus All Users dazu. Wenn du Anwendungen allen Benutzer ins startmenu eintragen willst kannst du das auch via all users machen, funktionert auch
