Routing & Ras
Hallo erst mal.Bin neu hier
Hab da ein kleines Problem wo ich nicht weiß wie ich weiterkommen soll.
Hab 2 WK3 Server die als Domainserver fungieren.AD ist aktiviert.
Beide sind OK und alle Clients können ohne Probs Arbeiten.
Jezt ist ne Maschiene angelifert worde die auch im Netz ist aber auf grund von wiedrigen umstäden anders Konfiuriert ist.
Domain hat als IP 192.168.0.xxx - xxx
Subnet :255.255.255.0
jetzt hat die Maschiene aber 192.168.1.xxx
Subnet 255.255.255.0
So...... nun hab ich das problem das ein sever die kiste zwar sieht, ich auch auf die netzwerkfreigaben zugreifen kann aber das reicht leider nicht. der andere server weigert sich wehement die kiste zu sehen.
Wäre für nen tip wie ich diese ****e mühle in mein netz bekomme echt dankbar, und zwar so das ich mit einfachen mitteln die resourcen der maschiene als freigabe in mein hauptnetz bekomme.
Zu **** das man ne freigabe nicht freigeben kann ....... (oder)?
ich denke echt ich bin zu **** :o(
Gruß Black
Hallo und willkommen!
Ich bin jetzt mal voll verwirrt am morgen!
Also Du darfst an der neuen Maschine die IP Adresse nicht verändern?
Wie siehts mit ner zweiten Netzwerkkarte aus, kostet nicht viel und ist schnell eingebaut!
Darf die Maschine in Deine Domäne?
Willow
Hallo Willow,
sorry wenn ich dich verwirre :p
nun , ich kann die ip nicht verändern (hat mit internen druckereinstellungen zu tun) ach ja, mit maschiene meine ich wirklich ne Maschiene (Zuschnittzentrum für Fensterprofile) an der dieser rechner hängt.
ne 2te Netzwerkkarte geht nicht weil schon alles besetzt ist.
ist so ne kleine Barebonekiste.... hübsch aber alles zu klein....
Der Rechner ist schon in der domain,denke ich, ich kann ja auch von einem Server aus auf die freigabe zugreifen.
Aber ich will das auch andere Rechner darauf zugreifen können.
Also eine Freigabe die mein hauptnetz sehen und nutzen kann.
Black
Moin Black, willkomen
:confused::confused::confused:
Welche IP´s haben deine 2 Server??
Du musst doch wissen ob deine 3 PC in der Dömane ist...
:shock:
oder vielleicht kannst du einen router zwischen
deine 2 server und deinem pc hängen..
oder eine 2te Netzwerkkarte in einem der 2 Server und über
einem Cross over kabel verbinden....
:confused: brauche mehr infos...
hoffe aber konnte dir ein wenig helfen......
:suspect:
Astakos
Ok
Router wär ne gute Lösung, weiß jetzt nicht was Du schon gemacht hast.
Also Router mit Zugang zu beiden Netzen. Bei dem Barbone mußt Du die Routerschnittstelle als Gateway Eintragen.
Dann gib Ihm noch die Adresse des DNS Servers bekannt.
Hatt das Domain-Netzwerk noch andere Router/Gateways?
oh oh .... ich merk schon ich muß detalierter erklären..... :(
erst mal danke für die bisherigen antworten......!!!!
also folgende netzkonfig......
server 1 Ip:192.168.0.xxx
server 2 Ip:192.168.0.xxx
Beide mit Mask 255.255.255.0
alle clients hier haben als gateway,dns,wins,usw.server 1 eingeragen. server 2 ist alternativ dns.
AD läuft ohne mucken.
so..... im barebone kann keine 2te karte rein weil alle plätze belegt. am barebone sind 2 drucker angeschlossen die auch über netz ( das des barebones [ 192.168.1.xxx] angesteuert werden.
die installateure der Maschiene ( Sägezentrum ) haben alle anschlüsse im schaltschrank auf ein popeliges hub geschaltet.
wäre ein router drinn wäre das thema hier überflüssig :(
aber man will ja kosten sparen.
ich möchte mit möglichst wenig aufwand das sich rechner mit IP:192.168.1.xxx
and domainserver 192.168.0.xxx anmeldet so das ich auf die freigaben des rechners 192.168.1.xxx zugreifen kann, und zwar von jedem rchner aus in meinem netz 192.168.0.xxx
hoffe ich konnte ein wenig mehr licht in die problemstellung bringen....... * uff*........
Grüße
Black
:o
Hallo Black,
also die 2.te Netzwerkarte könntel in einem Server gesteckt werden. Bzw da ist bestimmt schon eine 2 drin....
da ja de eine server schon mit dem Barbone pc funzt!
Hängt der Barbone am gleichen Hub/Switch wie die Server??
:confused:
Einer der Server hat dann vielleicht ein route add (siehst du mit
route print)
was deine server machen ist schon kar, nur nicht wie sie vernetzt sind!!! --> Netzwerkplan
:o
Astakos
