Maverick1977 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Melden Geschrieben 22. Juli 2004 Hallo allerseits! Frage 1: Wenn ich die Auflösung meines Monitors verändere, dann verändert sich die Lage der Icons auf dem Desktop. Kann man dagegen was tun?? Frage 2: Unten in der Taskleiste habe ich zwei Reihen (oben/unten). Ich möchte aber nur eine. Ich kriege das partout mit Verschieben usw. nicht hin. Wie geht denn das??! Liebe Grüße und Dank, Christoph. Zitieren
Duisburger 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Melden Geschrieben 22. Juli 2004 Hallöle.... Also wie man das erste Problem löst weiß ich leider auch nicht. Das 2. sollte eigentlich durch einen Klick mit der rechten Maustaste in die Taskleiste erledigt sein. Wenn du das machst erschein ein Menü. In diesem Menü wählst du "Taskleiste fixieren". Dann müßte diese zum vergrößern und verkleinern freigegeben sein. Hast du deine Leiste in der Größe geändert kannst du sie mit dem selben Befehl wieder fixieren. Gruß Duisburger Zitieren
Hangman 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Melden Geschrieben 22. Juli 2004 Hi Christoph, zu den Icons : Hast du dir die desktop einstellungen schon mal angeschaut?? Hast vielleicht was auf atomatisch gestell? Zur Task : Wenn ich dich richtig verstanden habe müßte es reich wenn du den cursor über den oberen Rand ziehst, sobald sich der cursor wandelt..... klick und nach unten ziehen. das sollts gewesen sein MFG Zitieren
Maverick1977 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2004 zu 2: Ich weiß, normalerweise mit der Maus verschieben und das wars. Es funzt aber nicht?!? Entweder habe ich zwei (oder mehr) Zeilen oder gar keine. Ich will aber nur EINE. Links steht Start, daneben die Schnellstartsymbole und darunter (und eben nicht daneben) die WWW-Seiten. Nimmt viel Platz weg, deswegen meine Frage. zu 1.) es gibt dafür ein Progz. Bin am Suchern... Zitieren
Maverick1977 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2004 DeskSave DeskSave speichert und restauriert das Layout der Icons auf dem Desktop. Beschreibung Mit DeskSave lässt sich das Icon-Layout des Desktops speichern und wieder restaurieren, falls es z.B. durch einen Auflösungswechsel durcheinander geraten ist. Damit ist es z.B. für Programmierer interessant, die eine Anwendung unter verschiedenen Auflösungen testen wollen und Wert darauf legen, dass die Anordnung der Icons gleichbleibt. Das Restaurieren kann bei Auflösungswechsel automatisch durchgeführt werden. siehe hier http://www.top-download.de/index.php?content=files&cid=104&page=0 Zitieren
Hangman 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Melden Geschrieben 22. Juli 2004 hast du's schon mal mit nem rechtsklick auf die task versucht und dir diese settings angeschaut??? Zitieren
Maverick1977 10 Geschrieben 22. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2004 alles schon durchgespielt... Zitieren
Duisburger 10 Geschrieben 24. Juli 2004 Melden Geschrieben 24. Juli 2004 Original geschrieben von Maverick1977 zu 2: Ich weiß, normalerweise mit der Maus verschieben und das wars. Es funzt aber nicht?!? Entweder habe ich zwei (oder mehr) Zeilen oder gar keine. Ich will aber nur EINE. Links steht Start, daneben die Schnellstartsymbole und darunter (und eben nicht daneben) die WWW-Seiten. Nimmt viel Platz weg, deswegen meine Frage. zu 1.) es gibt dafür ein Progz. Bin am Suchern... Da muss ich nochmal hartnäckig nachharken :D Wenn du mit der rechten Maustaste in die Taskleiste klickst, dann kommt doch so ein schickes Menü. Ist da ein Haken vor "Taskleiste fixieren", oder ist da keiner? Wenn dieser Haken gesetzt ist kannst du nämlich die größe derselbigen nicht verändern..... Gruß Duisburger Zitieren
