alexstarke 10 Geschrieben 2. Dezember 2002 Melden Geschrieben 2. Dezember 2002 Hallo ihr da draußen! hab ein problem! also: Habe dateien auf einem server, in einem ordner, auf den der benutzer "starke_a" über's Netzwerk lese-sowie schreibzugriff hat! Beim Kopieren von großen dateien bekomme ich jedoch die Fehlermeldung: Fehler beim Kopieren: "Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar" Bei kleinerendateienj geht jedochg alles ohne probleme! (große dateien heißt ca. 600-700MB; kleine ca 3-5 MB) Kann mir jemand helfen?? Zitieren
networker31 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Hört sich nach datenduchsatzproblem der Netzwerkkarte an. Infos: geschwindigkeit netzwerk ? welche karte ? Alle kabel mal getauscht ? Zitieren
networker31 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 tritt das problem nur mit dem User auf oder generell mit allen Usern ? Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Hi networker! Also Geschwindigkeit zwischen den beiden rechnern ist 100 MBit. Karte im XP Rechner: D-Link DFE-530TX-PCI-Fast Ethernet Adapter (rev A.) Karte im Server: nochmal die selbe Karte... Kabel kann ich nicht so einfach tauschen! Aber das Problem besteht ja auch nur, wenn man vom XP rechner aus versucht eine datei zu "ziehen" auf den XP-Rechner schieben kann ich ja vom 2000 Server... Dürfte ja dann nicht das Kabel sein, oder?? Zitieren
networker31 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Ich denke mal, das die Karte im XP-rechner auf auto steht, setz die mal auf 100mbit full duplex fest ein! Hängt da noch ein Hub dazwischen oder gehts über cross-over kabel ? Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Moin! es ist ein switch dazwischen. hab jetzt mal beide (server und XP_Client) auf 100MBit FullDuplex fest gesetzt! jetzt kopiert er nur noch gaaaaaannnnzzzz langsam die datei! bzw. zeigt nur 2 striche in der processbar und läuft und läuft... schon so ca. 4 minuten ohne fehlermeldung, aber vorwärts kommt er auch nicht... Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 also jetzt zeigt er keinerlei fortschritt in der Processbar (also nur so ein bis zwei balken) und dannach bricht er so nach 2 minuten mit selber fehlermeldung wieder ab :mad: Das gibts doch nicht... Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Hi, das hört sich nach schlechter Verkabelung/ bzw. Übergang zur Dose an. Hast Du ein Messungprotkoll für 100MBit von der Firma, die die Verkabelung durchgeführt hat ? Vielleicht liegts ja auch nur am Patchkabel. Die kannst Du ja auf jeden Fall mal wechseln. zuschauer Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Also ich habe kein Messungsprotokoll! Die Patchkabel habe ich gewechselt! -> keine änderung! Die Verkabelung habe ich selber gemacht! Habe ein Netzwerkkabel tester aus 2 Teieln bestehen und hab das auf der einen seite in der dose angeschlossen und auf der anderen seite am kabel, das in den switch geht! der tester zeigt für alle "paare" grün... wie kann man das weiter/anders nachmessen? aber ich denke nicht, dass es das kabel ist, da es ja mit den selben rewchnern in gegenrichtung funktioniert... Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Hi, also ich muß ehrlich zugeben, meine selbstgebastelten Kabel haben noch nie mit 100MBit sauber funktioniert. Bist Du Dir sicher, das Du die Schirmung sauber aufgelegt hast, die Verdrillung nur soweit zurückgenommen hast, daß das noch sauber funktioniert und die Aderpaare in der richtigen Reihenfolge aufgelegt hast ? Dein Tester wird wohl nur den Ohmschen Widerstand messen. Kauf Dir mal fertig konfektionierte Patchkabel, mit denen Du direkt bis zum Switch kommst, für beide PC. zuschauer Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Das Kabel ist garantiert richtig aufgelegt! Auch die Schirmung ist korekt aufgelegt! Das mit den Kabeln direkt ist nicht möglich! Weil das Kabel durch ein rohr in der wand muß... Außerdem funktioniert es überall korekt! Nur von server ziehen mit XP nicht!! Mit allen anderen rechnern geht es! auch an besagter NW-Dose..... Zitieren
networker31 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 O.K., dann schmeiß die netzwerkkarte von dem xp-rechner raus und bau eine andere ein. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Dezember 2002 Melden Geschrieben 3. Dezember 2002 Ach so, hattest Du nicht gesagt, daß Du mit der Dose mit anderen Rechnern klar kommst. Dann bleibt ja wirklich nur noch die Netzwerkkarte bzw. der Treiber, so wie networker31 sagt. Zitieren
phil 10 Geschrieben 16. Januar 2003 Melden Geschrieben 16. Januar 2003 Problem schon gelöst? Ist der Server ein Win2000 Rechner? Falls ja, probiers mal mit diesem Patch: http://microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=77B49431-742B-4426-AD45-F09D3AED16CB Zitieren
