Fraenky 10 Geschrieben 24. Juli 2004 Melden Geschrieben 24. Juli 2004 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine W2K Domäne, mit zwei Server. Der erste Server in meinem Active Directory ist nun leider so heftig abgestürzt, dass ich ihn neu installieren musste. Mit dem Tool „NTDSUTIL“ habe ich dann die 5 Funktionen (PDC, RID usw. ) auf meinen zweiten DC gebracht. Leider bekomme ich den defekten nicht aus meinem Active Directory gelöscht :-( . In „Active Directory-Standorte und Dienste" steht er immer noch unter „Servers“ in „Standortname des ersten Standorts“ drin :-( . Ich habe es auch schon mit dem „NTDSUTIL“ Tool mit dem Befehl "metadata clearup" (oder so) versucht, aber beim Auswählen der Domäne bekomme ich folgenden Fehler: „Kein aktueller Server“ „Kein aktueller Namenskontext“ Leider komme ich an dieser Stelle nicht mehr weiter, obwohl ich mich strickt an die Anweisung der Anleitung des Microsoft Dokuments gehalten habe. Jetzt ist mein Ereignisprotokoll auf dem DC, den ich zum PDC usw. gemacht habe, natürlich voller Fehlermeldung bzgl. der Replikation usw. :-( . Kann mir jemand helfen ??? Zitieren
freak04 10 Geschrieben 24. Juli 2004 Melden Geschrieben 24. Juli 2004 Hallo, hast Du Dich an diesen Artikel gehalten? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;230306 mfg Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 26. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2004 Hallo, danke, für Deine schnelle Antwort :-) . Ich habe mich bei der Vorgehensweise an folgende Artikel gehalten: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;255504 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;313994 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;216498 leider bekomme ich den Server da nicht raus :-( ?!? Zitieren
Velius 10 Geschrieben 26. Juli 2004 Melden Geschrieben 26. Juli 2004 Wenn alle Rollen nun auf dem zweiten DC laufen, dann kannst du den ersten einfach neu aufsetzen, anschliessend, musst du den ersten wieder gleich bennen, wie vorher. Wenn du den ersten wieder an die Domänen hängen, bzw. zum Controller promoten willst, wird AD merken, dass da schon ein DC Objekt mit diesem Namen besteht, und dich fragen, ob du dieses Objekt überschreiben möchtest. Einfach mit "ja" beantworten. Gruss Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. Juli 2004 Melden Geschrieben 26. Juli 2004 Das Vorgehen mit ADSIEdit.msc in dem von freak04 geposteten Artikel solte auf jeden Fall funktionieren. Man sollte mit diesem Tool aber sehr vorsichtig umgehen, ist sozusagen das "Skalpell" des Enterprise Admin. Genauso scharf, und ein falscher Schnitt ... Daher: vorher sichern! grizzly999 Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Hi, danke für Euere Antworten, und Euere Hilfe. Mit ADSI-Edit habe ich es auch schon versucht. Ich denke mal, dass es ein guter Tipp war, den Server bei der Neuinstallation wieder mit dem alten Namen zu versehen, und dann hoffen, dass er beim dcpromo den alten Eintrag überschreibt :wink2: . Zur Zeit warte ich noch auf Ersatz für defekte Hardware. Sobald ich ein Ergebnis habe, werde ich es posten. Danke und Gruß, Fränky Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Mit ADSIEdit sollte das auf jeden Fall gehen, habe gestern erst wieder eine solche Leiche entfernt. Falls es nach der "Korrektur" Replikationsprobleme geben sollte, dann das eventuell auf mehreren/allen DCs machen. Danach im DNS aufräumen und mögliche, ncoh vorhandene Replikationsverknüpfungen manuell entfernen. grizzly999 Zitieren
Velius 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Grizzly´s Antwort ist sicher die am besten nachvollziehbare Lösung, doch meine Methode habe ich schon ein paar mal in meiner W2K3 Testdomain ausprobiert, und jedesmal mit dem selben Resultat. Falls das Objekt sich noch im Ad befindet, und ein Server mit dem selben Namen zum DC promotet wird, fragt der Assistent (dcpromo.exe) nach, ob das Objekt durch den neuen Controller überschrieben werden soll. Testen kann ja nicht schaden, falls es dann unerklärlicherweise doch nicht hauen sollte, kann man den neuen DC immer noch demoten.... :wink2: Grüsse Zitieren
babuni 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 mit SRVMGR.EXE sollte es auch funktionieren! lg Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Servermanager? Windows 2000? grizzly999 Zitieren
Flare 12 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 srvmgr kannstdu auch bei win2k srv aufrufen... :D Zitieren
Velius 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 ...........Dann kannst du auch gleich Das Objekt aus dem "Domain Controllers" Container ´raus löschen, kommt auf das Selbe heraus. Damit ist´s aber noch lange nicht getan.... Zitieren
Flare 12 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 du wirst es nicht glauben ich hatte mal einen fall da musste ich es wirklich nur dort machen.. wie es ms auch empfiehlte... glaub war irgendwas mit nt bdc reinhaengen... aber frag mich nicht... Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Hi, habe mit srvmgr nachgeschaut, ist aber kein Eintrag mehr vom defekten server drin :wink2: . Zitieren
Velius 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Original geschrieben von Flare du wirst es nicht glauben ich hatte mal einen fall da musste ich es wirklich nur dort machen.. wie es ms auch empfiehlte... glaub war irgendwas mit nt bdc reinhaengen... aber frag mich nicht... Glaube ich schon, aber in welchem Zusammenhang wäre schon schön zu wissen. So ist es etwas sehr unprezise.... Falls es sich um einen NT 4.0 Backup Domain Controller handelt, dann ist's klar, dass kannst du ohne Probleme im Server Manager machen, bei einem W2K/W2K3 Controller reicht's allerdings nicht, nur das Computerobjekt zu löschen... Gruss Zitieren
