Terminal Server Problem
Hi,
versuch es lokal auf dem Server zu starten - wenn das nicht gehen sollte, liegt es nicht an den TS. Es gibt viele Probleme mit 16bit-Anwendungen, evtl. kannst Du das Programm gar nicht laufen lassen.
Es gibt diverse Tools, deren Hersteller behaupten, daß man mit deren Hilfe auch 16bit-Anwendungen ohne Probleme laufen lassen kann, aber nach meinen Erfahrungen tut man sich nix Gutes an - oft ist es so, daß sich die Anwendung einfach die ganze CPU-Zeit reserviert und so ein TS bei nur einem User auf 100% CPU-Load läuft oder ähnliche Scherze. Wenn Du es trotzdem ausprobieren willst - geh mal auf http://thethin.net/download.cfm und downloade Dir "Run16". Evtl. funktioniert es damit. Es gibt, soweit ich weiß, noch einige andere Tools dafür, falls es damit nicht klappen sollte.
Grüße,
Fritz
Hi,
Es gibt keine Lokale Exe-Datei. Es gibt nur den Registry-Eintrag!
Bahnhof? Evtl. eine dll oder etwas in der Art? Wenn gar nix zum starten da ist, ist das natürlich kein Wunder. Wie lautet denn der Eintrag in der Registry und um was für ein "Programm" geht es?
Gib uns mal ein paar nähere Details, weil "ich hab hier so ne Anwendung und die läuft nicht" ist -etwas- dürftig *scnr :D
Grüße,
Fritz
Funktionert leider auch nicht. Das ist eine Exe-Datei, die von allen Rechnern aus dem Netz auf dem Server ausgeführt wird. (Alter Schrott) Ich muß es aber zum Laufen bringen. Das ganze ging unter dem Windows 2000 Server noch sehr gut. Kann es auch an evtl. Richtlinien liegen? Ich habe aber schon alles durchgesehen.
Auf der Konsole (lokal als Admin angemeldet funktioniert die Software einwandfrei.)
Was kann ich noch tun?
