Nach IP Umstellung DNS Probleme
wir haben bei uns die IP-Range geändert und ich habe im DNS die einträge der alten Range gelöscht und die neuen NS einträge gemacht.
Jetzt geht kein Exchange mehr und die clients tragen sich nicht automatisch ein.
Wir haben DHCP mit automatischem DNS update.
DNS ist Active Directory Integriert
hab ich vielleicht was vergessen?
danke für eure hilfe
also es kommen beim neustart folgende fehlermeldungen
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 4004
Datum: 26.07.2004
Zeit: 14:12:19
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: AADCA
Beschreibung:
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone .. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The event data contains the error.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 2a 23 00 00 *#..
[\qoute]
[qoute]
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 26.07.2004
Zeit: 14:12:19
Computer: AADCA
Beschreibung:
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone 1.17.10.in-addr.arpa. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The event data contains the error.
Daten:
[\qoute]
[qoute]
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 26.07.2004
Zeit: 14:12:19
Computer: AADCA
Beschreibung:
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone 16.5.10.in-addr.arpa. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The event data contains the error.
Daten:
[\quote]
[qoute]
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 26.07.2004
Zeit: 14:12:19
Computer: AADCA
Beschreibung:
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone sls.sas-automotive.com. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The event data contains the error.
Daten:
[\quote]
ich weiss nicht weiter
hab noch einen fehler gefunden
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: NtFrs
Ereigniskennung: 13508
Datum: 26.07.2004
Zeit: 14:21:48
Computer: AADCA
Beschreibung:
The File Replication Service is having trouble enabling replication from AADCF to AADCA for d:\winnt\sysvol\domain using the DNS name aadcf.sls.sas-automotive.com. FRS will keep retrying.
Following are some of the reasons you would see this warning.
[1] FRS can not correctly resolve the DNS name aadcf.sls.sas-automotive.com from this computer.
[2] FRS is not running on aadcf.sls.sas-automotive.com.
[3] The topology information in the Active Directory for this replica has not yet replicated to all the Domain Controllers.
This event log message will appear once per connection, After the problem is fixed you will see another event log message indicating that the connection has been established.
Daten:
0000: ba 06 00 00 º...
ich glaube das die Replikation zwischen den servern nicht läuft warum auch immer.
