Krypto 10 Geschrieben 26. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2004 hallo, ich habe mal 2 fragen 1) in einer von mir erschaffenen testumgebung (server w2k3, client w2k) bekommen die user laufwerke per script gemappt. zur fehlervermeidung habe ich die abfrage if exist h: goto :trennen else goto :verbinden ich habe am anfang beim net use befehl das /p:no vergessen, damit ist es standardmäßig auf /p:yes gesetzt, dann habe ich den freigabenamen noch geändert. seitdem kommt beim anmelden des users netzlaufwerk nicht gefunden beim nächsten anmelden nicht wieder verbinden (häkchen setzen) - also die standardauskunft von windows und das script bringt einen fehler, da der lw-buchstabe schon verwendet wird, kann dieser nicht 2x verwendet werden. wenn ich den explorer öffne, zeigt mir dieser h als nicht verbundenes laufwerk an. auch in der kommandozeilenebene mit net use zeigt er h an. nur das script kann h nicht finden. warum?? 2)ich habe letztens einen bericht gelesen über servergespeichete benutzerprofile. wenn ein user gar nichts mehr an senem desktop machen darf (so stehts geschrieben) soll das zu ladende profil mit ".man" enden bsp. \\server\profilpfad\standarduser.man habe dies gleich ausprobiert, jedoch kam ein fehler bei der anmeldung, dass das profil nicht gefunden werden konnte, es wurde auch kein temp-profil angelegt. ich kenne die möglichkeit mit der ntuser.dat->ntuser.man. kennt von euch diese möglichkeit und was läuft schief. danke im voraus gruß krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.625 Geschrieben 26. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2004 Hi. Ist das falsche Forum, daher verschoben. :wink2: Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 26. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2004 wie wärs denn, wenn du einfach folgendes machst? net use h: /delete net use h: \\server\share Damit bekommst Du bestimmt keine Meldungen bei der Anmeldung. Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 hallo andre, das ist ja gerade das was ich mache. im ersten frage ich ob es dieses Laufwerk gibt - wenn ja dann trennen, wenn nein dann soll er es verbinden. macht er aber nicht. er hat zwar den lw-buchstaben h vergeben, dieser wird aber als nicht verbundenes netzlaufwerk angezeigt. aber warum kann er den nicht trennen? mfg Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 Hmm... Also normalerweise sollte das ohne Probleme funktionieren. Also muss der Haken woanders liegen. Du kannst das Laufwerk übrigens auch ohne If-Abfrage einfach trennen... von der Fehlermeldung bekommst Du ja eh nicht viel mit und das verzögert die Ausführung auch nicht sonderlich. Weitere Ideen: 1. Funktioniert das Script denn, wenn Du es als bereits angemeldeter Benutzer ausführst? Dazu kannst Du das Laufwerk H: ja mal mit ner anderen Freigabe verbinden und nach Ausführung des Scriptes prüfen ob alles geklappt hat. 2. Ist im Pfad für das Benutzerprofil (bzw. Terminalserver-Profil bei TS-Anmeldung) ein Laufwerksbuchstabe zum Basisverzeichnis verbunden? Wenn da für den Benutzer H: angegeben ist, könnte es da auch zu Konflikten kommen. Bitte prüf das mal nach und meld Dich noch mal... Gruß Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 hallo andre, in den benutzereigenschaften im ist den usern kein laufwerk zugeordnet, passiert alles über script. wenn ich die if abfrage nicht drinnen habe und eine andere freigabe auf den lw-buchstaben zeigt, dann mappt er doch nicht das richtige laufwerk, sondern bringt nur eine fehlermeldung - aus diesem grund habe ich diese if abfrage drinnen. bin ich als user angemeldet, kann ich mir auch nicht das laufwerk mappen, kommt immer ein fehler, das der lw- schon benutzt wird. trenne ich das lw von hand im explorer - dann wird das script immer ordnungsgemäß ausgeführt. aber warum nicht wenn er einen lw buchstaben zu einem nicht verbundenen netzlw hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 Original geschrieben von Krypto wenn ich die if abfrage nicht drinnen habe und eine andere freigabe auf den lw-buchstaben zeigt, dann mappt er doch nicht das richtige laufwerk, sondern bringt nur eine fehlermeldung - aus diesem grund habe ich diese if abfrage drinnen. Ja, soweit richtig.. wenn bereits eine Verbindung besteht verbindet er nichts neues... daher vorher trennen, ob eine Verbindung besteht oder nicht ist egal. Endresultat ist immer: Der entsprechende Laufwerksbuchstabe ist nicht gemappt... net use H: /d Alternative, falls wirklich eine aktive Verbindung besteht und Trennen erzwungen werden soll: echo j|net use H: /d Das beantwortet die Sicherheitsabfrage, ob wirklich getrennt werden soll. Danach kannst Du mit dem normalen "net use" deine Freigabe verbinden. Und das funktioniert seit mehreren Jahren in meinem Netzwerk in der Firma. Seit neuestem mache ich das ganze aber über VBScript, da dort das Trennen und Verbinden wesentlich schneller geht (und die Ausführung meines gesamtes Scriptes jetzt nicht mehr 12-15 Sekunden, sondern nur noch 1-2 Sekunden braucht). Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 hallo andre, danke dir erst einmal, wird sicherlich darauf hinauslaufen mit vb etwas zu scripten. hast du veilleicht noch eine ahnung zu meinem 2. punkt gruß Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2004 Hi Krypto, gelesen hab ich das auch schon mal, find aber grad bei MS und bei Google nix genaues darüber. Hast Du beide Kombinationen in den Einstellungen zum Profil probiert? \\server\share\benutzer \\server\share\benutzer.man Könnte ja sein, daß die Endung automatisch angehangen wird und danach gesucht wird. In einer Dokumentation von MS hab ich nur gelesen, daß der Pfad nicht mit .MAN enden sollte, also wird es was damit zu tun haben. Werd mir den Artikel, den ich zuhause liegen hab noch mal anschauen und falls ich was rausfinde nochmal posten. Schönes WE schon mal... Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 3. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2004 Hallo, ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert. \\server\pfad\user - wird ausgeführt, jedoch der user kann änderungen vornaehmen \\server\pfad\user.man - wird nicht gefunden beim anmelden des users ich habe nochmal im I-net gesucht, da ist immer die Rede von er Umbenennung der NTUSER.dat -> .man -- was mir bekannt ist. stelle dir mal den Link zur Verfügung, wo ich das gelesen habe. http://www.win2000mag.de/O/149/Y/85420/default.aspx Die Pflichtprofile besitzen eine leicht veränderte Namenskonvention. In einem normalen Pflichtprofil ist die Datei NTUSER.DAT in NTUSER.MAN (.man steht hier für mandatory Anmerkung des Übersetzers) umbenannt. Ein super Pflichtprofil ist ein Roaming-Profil, bei dem der Profilpfad auf .man endet. So bezeichnet zum Beispiel ein Pfad \\server\profiles\stdprofile.man ein solches Profil. Gruß Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2004 Hi Krypto, sorry, daß ich nicht eher antworten konnte. Aber ich war im Urlaub :) Genau an der Stelle hab ich das mit der Directory-Endung auf .man auch gelesen. Allerdings in der Printversion. Wusste gar nicht, daß die die Artikel so schnell Online setzen. Werds noch mal ausprobieren bzw. weiter recherchieren. Interessant wäre es ja schon.... Bis später :) Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2004 Ich nochmal... Mir kommt gerade noch so ein Geistesblitz. Ein super Pflichtprofil ist ein Roaming-Profil, bei dem der Profilpfad auf .man endet. So bezeichnet zum Beispiel ein Pfad \\server\profiles\stdprofile.man ein solches Profil. Vielleicht muss das Profil ja ganz normal heißen.. also z.b. \\meinserver\profiles\operator Aber der Eintrag im Benutzerprofil dann \\meinserver\profiles\operator.man Da ich immer noch Urlaub habe und nicht in der Firma bin, kann ich es gerade nicht testen. Aber vielleicht kommst Du ja dazu. Gruß Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
jvogler 10 Geschrieben 13. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2004 Nochmal zum Skript und dem Laufwerksmapping. Ich setze seit Jahre erfolgreich folgende Syntax ein: net use * /delete /yes "Alle Laufwerke werden gelöscht und die Abfrage mit Ja beantwortet" net use n: \\server\freigabe /p:no /Yes "Das gewünschte Laufwerk wird nicht dauerhaft gemappt, Abfrage mit Ja beantwortet" Da ich die Laufwerke nicht dauerhaft verbinden lasse, macht mir auch der Löschbefehl am Anfang des Skriptes keine Probleme. Dies hat den Vorteil dass auch unerwünschte "Geisterlaufwerke" ihren Weg in den Trash finden und nur die gewünschten Laufwerke gemappt werden. Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChristianHemker 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2005 Auch wenn der thread alt ist möchte ich doch ein Nebenthema des Threads richtig stellen: Um ein verbindliches Profil zu erhalten muss man die NTUSER.DAT in NTUSER.MAN umbenennen, nicht den Profilordner. Das war fürs Archiv :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
