seb_h 10 Geschrieben 26. Juli 2004 Melden Geschrieben 26. Juli 2004 Hallöchen, habe folgendes Problem, 2 Netzwerke (nur Arbeitsgruppen). 1. LAN ein Rechner mit XP Home, zwei mit 98. 2. LAN ein Rechner mit W2K und einer mit 98. jetzt möchte ich die beiden Netzwerke über eine Einwahlverbindung von XP zu 2k verbinden, dabei sollen alle User auf alle Rechner zugreifen können. (alle sollten in einem IP-Bereich liegen und sich auch gegenseitig anpingen können) Das ganze sollte wenn möglich nur auf Softwarebasis funktionieren. Die Einwahlverbindung herzustellen ist kein Problem, der Rest allerdings schon. ;-) MfG Sebastian Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hallo, Wie stellst du die Einwahlverbindung her? Liegen die LANs räumlich weit auseinander? Habe irgendwie noch keine Vorstellung wwas genau gegeben ist und was du vor hast. Zitieren
00sieben 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hallo, mehr Input, sonst kommt kein Output :D Zitieren
seb_h 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hier noch paar Facts: Räumliche Entfernung der LAN´s ca 250km ;-) also nix mit WLAN. Der XP-Rechner ruft einfach eine MSN des ISDN an, welche auf den 2k-Rechner geschaltet ist, der 2k-Rechner hat im DFÜ-NW eine Eingehende-Verbindung, welche den Anruf des XP-Rechners annimmt. Die beiden Rechner untereinander funktionieren, es sollten aber auch die anderen Rechner (zumindest welche im LAN des XP-Rechners sind) mit dem entfernt stehenden 2k-Rechner kommunizieren können und umgekehrt. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Hallo, die beiden PCs, die per DFÜ Verbindung verbunden sind, müssen, da sie in beiden Netzen vertreten sind (Netzwerkkarte eines Netz, ISDN Karte anderes Netz) die jeweiligen Pakete routen. Du musst also entsprechende Routen auf den PCs eintragen. Dann müssen die PCs im LAN die verbindung mit dem anderen LAN haben sollen, die DFÜ PCs als Standardgateway einetragen haben. Wenn die nun eine Anforderung für das andere LAN losschicken, wissen die, das sie sich an den DFÜ PC wenden müsssen, der wiederum weiß, das er die Pakete routen muss. Beschäftige dich also mal mit Routing unter Windows. Zitieren
