Problem mit Sysprep und Treiberintegration
ich hab ein Problem mit der Treibereinbindung mit Sysprep 2.0 (WinXP).
In der Sysprep.inf ist der Treiberpfad eigentlich richtig angegeben doch im Minisetup wird die Hardware erkannt und das Setup fragt mich nach dem Treiberpfad .... ich muss dann per Hand auf c:\Treiber .... verweisen.
Bei Sysprep geb ich die Option "Erneut versiegeln", "Miniinstallation verwenden" und "Nicht PnP-fähige HW erkennen an. Hier noch ein Ausschnitt aus meiner Sysprep.inf :
;SetupMgrTag
[unattended]
OemSkipEula=Yes
OEMPreinstall=Yes
OemPnPDriversPath=treiber\gx270;treiber\GX270_XP;treiber\gx260;treiber\gx240;treiber\gx150;treiber\gx110;treiber\gx1
InstallFilesPath=C:\sysprep\i386
[GuiUnattended]
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
liegen denn Deine Treiber unterhalb dem Verzeichnis
\$OEM$\$1 ?
Guckst Du hier...
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;302577&sd=tech
oder hier ...
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;308662&sd=tech
und die Datei Deploy.cab auf der Server CD bietet eine sehr gute Beschreibung. Es funktioniert definitiv, sofern die Treiber in Ordnunf sind. Hab's schon mehrfach praktiziert.
mfg
Du musst unterhalb Deiner Distributionsfreigabe \i386 den Ordner $OEM$ anlegen und darunter den Ordner $1
(--> \i386\$OEM$\$1)
OemPnPDriversPath="treiber\gx270;treiber\GX270_XP;treiber\gx260;treiber\gx240;treiber\gx150;treiber\gx110;treiber\gx1"
damit diese Zeile dann funktioniert kopierst Du alle Treiber unterhalb $1 z.B: \i386\$OEM$\$1\treiber\gx240 usw.
mfg
