torphantom_10 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hallo, ich habe in den letzten Tagen versucht ein Heimnetzwerk zwischen zwei Pc's (einer mit Win XP, einer mit Win 2000) mit W-Lan (benutze ein Vigor 2200W Plus von DrayTek) einzurichten, doch irgendwie klappt das nich so recht... Also es klappt eigentlich zum Teil, denn beide Pc's teilen sich eine Internetverbindung, wie gewünscht, doch wenn ich versuche andere Aufgaben über das Netzwerk zu machen (z.B. Datenaustausch oder Spiele über das Netzwerk spielen), finden sich die beiden Computer nicht (auch nicht über die IP's). Dann hatte ich vor das über die Schaltfläche "Kleines Heim- oder Firmennetzwerk einrichten" auf dem XP-Computer zu regeln, doch dort wurde mir dann gesagt, dass dieser Assistent auf beiden Computern ausgeführt werden muss, jedoch find ich diesen nicht auf Win 2000. Die Netzwerke habe ich auch gleich benannt (MSHEIMNETZ), doch beide PC's finden nur jeweils sich selbst... Ich wäre äußerst dankbar, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Danke schon mal im Voraus, Sandro Halwe Zitieren
Daim 12 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hast Du auf beiden PCs feste IPs eingetragen - falls ja welche ? Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hallo, auf beiden PCs eine feste IP Adresse eintragen, zB. 192.168.0.1 und 192.168.0.2 (müssen unterschiedlich sein!). Die Netzmaske kann bei beiden 255.255.255.0 sein. Als Standardgateway trägst du bei einem vorhanden Router ("Blackbox") die IP Adresse des selben ein. Diese dann auch als DNS Server Adresse verwenden. So sollte es eigentlich gehen. Wenn kein Router vorhanden ist und der eine PC direkt online geht, dann musst du auf diesem kein Standardgateway und keinen DNS Server einrichten, aber auf dem anderen jeweils die IP Adresse des PCs der sich direkt ins Internet einwählt (Internetverbindungsfreigabe vorausgesetzt). Lass die Finger von diesem Heimnetzwerkassistenten, erstens gibt es den nur auf Windows XP, zweitens macht der meist mehr kaputt als richtig. Viel Glück! Zitieren
