803 mag sporadisch nicht verbinden
hallo boardgemeinde,
ich hab ein kleines problem mit meinen 803ern. diese laufen soweit perfekt, bis auf den kleinen schoenheitsfehler, dass se nach einer undefinierten laufzeit keine lust mehr haben angerufen zu werden bzw wegzurufen. ein reload behebt das problem zwar, dennoch is das ja keine dauerloesung. bin mit meinem latein mittlerweile am ende =(
hier mal die config:
Using 1902 out of 8061 bytes
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname blabla
logging buffered 8192 debugging
no logging console
enable secret 5 blabla
username blabla password 7 blabla
ip subnet-zero
no ip source-route
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address x.x.x.x x.x.x.x
ip access-group 121 in
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
ppp authentication chap pap callin
ppp multilink
interface Dialer0
no ip address
no cdp enable
interface Dialer1
description RCN
ip unnumbered Ethernet0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name blabla
dialer idle-timeout 300
dialer string 00xxxxx904 class dialclass
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 10 either
dialer pool 1
dialer-group 1
pulse-time 0
ppp chap hostname blabla
ppp chap password 7 blabla
ppp pap sent-username blabla password 7 blabla
ppp multilink
ip default-gateway x.x.x.x
no ip http server
ip classless
ip route x.x.x.x x.x.x.x Dialer1
map-class dialer DialClass
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 120 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
time-range TIME
periodic daily 0:00 to 23:59
end
der router wurde von mir vor jahren so konfiguriert und eigentlich wurde ausser ab un zu mal ne kleinigkeit nichts geaendert. laueft ja soweit auch gut, nur dass er hin und wieder einfach nicht waehlen mag, bzw die gegenstelle (config, wenn ihr braucht, kann ich posten) sich nicht anrufen lassen will =/
hoffe ihr seid schlauer als ich +g*
gruesse
markus
hmm... wenn das Problem ist kann es vielleicht sein, das es die leitung ist oder der router ein defekt hat. an der konfig wird es nicht liegen wenn du nicht irgendetwas verändert hast. (Router getauscht auf einer Seite etc.)
frag mal ein sh interface bri0 ab und schaue mal ob da irgendwelche fehler drauf sind.
Hi,
dies sind die tollsten Probleme; es geht die längste Zeit und dann von einem Tag auf den anderen gibt es Probleme....
Soviel ich kapiert habe, können beide Router den anruf generieren.
Versuch mal nur einen Router den Anruf auslösen zu lassen. Viell. versucht ja der Router den anderen anzuwählen während dieser andere ebenfalls den Anruf startet.
Sobald das Problem wieder auftritt, mach ein debug dialer um zu sehen ob DDR klappt. Versuch auch ein Debug isdn.
Dein IOS ist schon etwas älter...nimm mal eine neuere Version.
Ich hab solch ein Prob beim testen der Huawei Router bemerkt. Dort verschwindet die default-Route in der Routingtabelle.
Mach also mal ein sh ip route wenn das Problem wieder auftritt
Grüsse
Thomas
hallo,
danke fuer den tip. werde mal n update des IOS versuchen.
das mit der wahlgeschichte ist bereits so wie du vorschlaegst: es waehlt immer nur eine seite um nicht beiden teilnehmenern telefongebuehren aufzuerlegen. ;)
gruesse
hivo
so hier ist ez mal der debug isdn des routers auf meiner seite. an den auf der entfernten komm ich ja so einfach nicht ran wenn er nicht waehlen mag ;g)
in dem debuglog steht ein "incompatible destination" drin als grund fuer einen disconnect, kann das aber nicht so ganz deuten. vielleicht koennt ihr ja mehr mit anfangen. die router sind wie gesagt beide gleich mit nichtmehr ganz aktueller IOS version aber zumindest haben beide router die gleiche ver *g*
5d20h: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x804E, dsl 0
5d20h: ISDN BR0: Event: Call to 00833392389904 at 64 Kb/s
5d20h: ISDN BR0: process_bri_call(): call id 0x804E, called_number 0083339238990
4, speed 64, call type DATA
5d20h: CC_CHAN_GetIdleChanbri: dsl 0
5d20h: Found idle channel B1
5d20h: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 32 nr = 56 i = 0x08014E
0504028890180183700F803030383333333932333839393034
5d20h: SETUP pd = 8 callref = 0x4E
5d20h: Bearer Capability i = 0x8890
5d20h: Channel ID i = 0x83
5d20h: Called Party Number i = 0x80, '00833392389904'
5d20h: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 33
5d20h: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 56 nr = 33 i = 0x0801CE
0D180189
5d20h: SETUP_ACK pd = 8 callref = 0xCE
5d20h: Channel ID i = 0x89
5d20h: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 57
5d20h: ISDN BR0: received HOST_INFORMATION call_id 0x804E
5d20h: ISDN Event: dsl 0 call_id 0x804E B channel assigned by switch 0
ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 57 nr = 33 i = 0x0801CE0218018
91E028188
5d20h: CALL_PROC pd = 8 callref = 0xCE
5d20h: Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now availab
le
5d20h: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 58
5d20h: ISDN BR0: received HOST_PROCEEDING call_id 0x804E
5d20h: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 64 nr = 58
5d20h: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 64 nr = 33
5d20h: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 58 nr = 33 i = 0x0801CE
45080280D8
5d20h: DISCONNECT pd = 8 callref = 0xCE
5d20h: Cause i = 0x80D8 - Incompatible destination
5d20h: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 59
5d20h: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT call_id 0x804E
5d20h: ISDN BR0: Event: Call to 00833392389904 was hung up.
5d20h: ISDN BR0: process_disc_ack(): call id 0x804E, ces 1, call type DATA
5d20h: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 33 nr = 59 i = 0x08014E
4D080380E408
5d20h: RELEASE pd = 8 callref = 0x4E
5d20h: Cause i = 0x80E408 - Invalid IE contents
5d20h: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 34
5d20h: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 59 nr = 34 i = 0x0801CE
5A080280D8
5d20h: RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xCE
5d20h: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 60
5d20h: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT_ACK call_id 0x288B888
5d20h: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA
5d20h: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x804F, dsl 0
5d20h: ISDN BR0: process_bri_call(): call id 0x804F, called_number 0083339238990
5d20h: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 34 nr = 60 i = 0x08014F
5d20h: SETUP pd = 8 callref = 0x4F
5d20h: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 64 nr = 35
5d20h: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 64 ns = 60 nr = 35 i = 0x0801CF
0D180189........... an so on....
danke schonmal
markus =)
danke =) der link is ja echt super *g*
88 0058 Incompatible destination.
Indicates that an attempt was made to connect to non-ISDN equipment, such as an analog line.
interessant. nur komisch das er ja nach dem reboot die leitung fuer geeignet haelt. is ja auch n schoener S0. ich versteh die welt nichtmehr.
