Fli4l-Router und Active Directory
Hallo @all
Ich benutze einen fli4l-Router 2.0.7 mit (DNS und DHCP-server(mac-IP Zuordnung)).
Abkürzungen:
d1 - domain1.dyndns.ws (analog d2)
Active Directory (AD)
Router mit Internetzugriff und Webserver Apache mit PHP3 und 4 und Perl funktioniert einwandfrei. Clients beziehen IP vom Router und Forwarders auf Telekom DNS-Server ist eingetragen.
Domain d1 bei fli4l.
Ursrpüngliches Ziel: intern wie extern gleiche Domain; zuerst mit dyndns und in einem 2. Schritt mit registrierter Domain.
Habe dann AD eingerichtet mit d2; dies ging einwandfrei.
Wenn ich versucht habe d1 einzurichten, kam eine DNS Fehlermeldung und auf den DNS Server vom Router konnte ich nicht zugreifen.
Folgendes ist überprüft:
Auszug aus meiner Dokumentation, was ich gemacht habe:
IP statisch:
ip/24
Gate=Fli4l Router
2 x DNS statisch: IP fli4l-Router und Telekom-DNS
Test: Internetzugriff besteht
Kontrolle:
Primäre und verindungsspezifische Suffixe
Übergeordnete Suffixe des primären DNS-Suffixes anhängen
Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren
Active Directory Installation
DNS Installation
TCP/IP - Eigenschaften anpassen:
DNS 1 (fli4l) ersetzen mit DNS eigener Server (mit AD erstellt)
Telekom noch alternativer DNS bei Statisch IP
DNS konfigurieren (Forward und Reverse)
ping geht
anschliessend DNS als 2ter DNS bei IP entfernt; statt dessen Weiterleitung auf Telekom-Server eingetragen.
jetzt funktioniert auch nslookup
Anschliessend habe ich beim Router d2 in d1 geändert.
Ich habe mal in den erweiterten Einstellungen des DNS-Servers geschaut und festgestellt, dass in den zwischengespeicherten Lookupvorgängen so ziemlich von allen Internetzugriffen Daten gesammelt werden; ich befürchte vor allem, dass diese DB etwas gross werden könnten.
Ausser Cache löschen finde ich keine Optionen, die ich einstellen könnte.
Oder ist mein Konzept irgendwo fehlerhaft?
Schon mal Merci vorab.
Ich hoffe es ist nicht zu chaotisch beschrieben, aber funzt nicht bringt einen nun mal nicht weiter.
Gruss Dieter
Hi wedi !
Entweder kann ich nicht mehr lesen - oder Du hast nirgends wirklich beschrieben, was sich hinter dem ominösen D2 verbirgt ?
Dann mußt Du auch ganz genau auseinanderhalten, was eine Internet-domain betrifft (das ist Deine fli4l-Seite) und was eine MS-domain betrifft - ADS und Dein D2 !?!
Beschreib mal genauer die MS-Seite, und da konkret, wie dieser DNS-Server D2 konfiguriert ist - DHCP-Server ist ja wohl nur der D1 ?
  • 2 Wochen später...
Hi Zuschauer,
sorry, dass ich ne Weile nicht geantwortet habe:
d2 sollte heissen: domain2.dyndns.ws
also nur `ne Abkürzung.
Beim Lesen/Lernen/Testen für die 217er habe ich mein Problem lösen können; habs leider nicht besser beschreiben können.
Also Merci dennoch fürs Durchlesen
Gruss Dieter
