shurrik 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 Ausganssituation: 2 Rechner - einer mit Windows XP (keine Probleme) und einer mit Windows 2000/3 Server (Probleme, siehe unten...) Hallo, ich habe folgendes Problem, und zwar wird die Netzwerkverbindung meines Servers in unregelmäßigen Abständen automatisch getrennt. Das Verbindungssymbol in der Taskleiste bleibt zwar erhalten (schaut aus als wäre alles OK) aber ich kann keine Internetseite mehr öffnen und auch keinen ping ins LAN absetzen (Timeout). Um wieder eine Verbindung ins Netzwerk zu bekommen muss ich den Rechner neustarten. Der Rechner (Windwos 2003 Server) lief ca. 2 Monate stabil bis das Problem zum ersten mal auftrat, neue Software hatte ich aber zuvor nicht installiert. Folgendes habe ich schon versucht/getestet: - Netzwerkkabel getauscht - Router resettet - Switch resettet - Netzwerkkarte getausch - Rechner auf Viren/Trojaner gescannt - Rechner mit Windows 2000 Server (SP4, alle Sicherheitspatches) neuinstalliert - sonstige Dienste (FTP Server, TS Server, eMule beendet) bisher alles ohne Erfolg, evtl. weis jemand von euch ja weiter :) gruß shurrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 schau mal im ereignisprotokoll nach, steht da etwas von msgina. wenn ja musst du die msgina.dll im %windir%\system32 mit einer funktionierenden ersetzen. geht aber nur im wiederherstellungsmodus gruß Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
shurrik 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 da steht leider nichts davon, aber ich hab mal den Hacken bei "Computer kann Gerät ausschalten um Energie zu sparen" entfernt. (bei der Netzwerkkarte) Zitieren Link zu diesem Kommentar
shurrik 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 das Problem besteht leider weiterhin Zitieren Link zu diesem Kommentar
TRFxFrog 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 schonmal versucht den treiber neu zu installieren? es passiert abundzu das die sich von alleine zerschießen ;o) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Juke 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 Gleiches Problem hatte ich auch schonmal. Er hat dann auch die Verbindung zu IRC Servern und ICQ verloren. Ich weiss bis heute nicht genau woran das lag, hab damals aber auch die NIC gewechselt, was nichts gebracht hatte. Nach einer Neuinstallation und dem manuellen Eintragen der DNS meines Internetproviders in den Netzwerkeinstellungen lief es dann allerdings EDIT: Aber wenn nichtmal ein Ping rausgeht, liegts ja zu 100% nich am DNS ... seltsam Zitieren Link zu diesem Kommentar
shurrik 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2004 Original geschrieben von TRFxFrog schonmal versucht den treiber neu zu installieren? es passiert abundzu das die sich von alleine zerschießen ;o) Ja, habe es mit den Windows Treibern und mit den Treibern vom Hersteller versucht, leider beides ohne Erfolg. Original geschrieben von Juke Gleiches Problem hatte ich auch schonmal. Er hat dann auch die Verbindung zu IRC Servern und ICQ verloren. Ich weiss bis heute nicht genau woran das lag, hab damals aber auch die NIC gewechselt, was nichts gebracht hatte. Nach einer Neuinstallation und dem manuellen Eintragen der DNS meines Internetproviders in den Netzwerkeinstellungen lief es dann allerdings EDIT: Aber wenn nichtmal ein Ping rausgeht, liegts ja zu 100% nich am DNS ... seltsam lediglich ein ping auf die eigene IP ist dann noch möglich. Ich habe nun die Netzwerkkarte mit der aus dem anderen Rechner (wo das Problem nicht auftritt) getauscht, und diese noch in einen anderen PCI Slot gesteckt. Dann noch den Port im Switch getauscht - alles ohne Erfolg :mad: Kann es sein das Windows die Netzwerkverbindung trennt wenn der Rechner sehr stark ausgelastet ist? (z.b. durch ein Spiel) Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
shurrik 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Juli 2004 hmm ich habe nun den Rechner erneut neuinstalliert, diesmal mit Windows 2000 prof. Das Problem das das System meine Netzwerkverbindung trennt besteht weiterhin, jedoch nur wenn ich Spiele. Wenn kein Spiel läuft wird die Verbindung auch nicht getrennt. sehr seltsam, scheint wohl doch ein Hardwaredefekt zu sein :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
