windnwave 10 Geschrieben 27. Juli 2004 Melden Geschrieben 27. Juli 2004 Hi, kämpfe jetzt schon wieder mit einem problem das ich bisher nur durch rechner neumachen gelöst bekommen habe. kurz beschsrieben könnte man es nennen, dass xp vergisst wo es pakete hinschicken soll, aber hier eine etwas detailliertere beschreibung: habe einen rechner neu aufgesetzt.... da er für einen freund mit modem ist habe ich ihn mit netzwerkkarte (x-over) an meinen normalen rechner verbunden. updates gehen alle internetverbindung war stressfrei. nun habe ich ihn als standalone versucht über das modem ans netz zu bekommen. modem wählt sich ein, bekommt IP-adressen und soweit sieht die verbindung gut aus. nur weder Firefox noch IE finden den weg ins internet und melden keine seite gefunden - vergleichbar mit dem offlinestatus. gleiches thema hatte ich schon als ich den rechner an meinen angeschlossen habe, hier hat er einfach mal die dsl-modemverbindung vergessen und liess sich auch nicht wieder dazu bewegen... wär super wenn jemand dazu eine idee hätte, mittlerweile habe ich alles durchgeklickt um ihn zu überlisten. den netzwerkinstallationsassistenten auf die neue situation einzustellen schlägt ab und an fehl, bringt aber auch keine besserung wenn sie vermeintlich ordentlich durchläuft. Die Netzwerkkonsole behebt dieses Problem auch nicht, zeigt auch keinerlei "rote" Verbindungen an. So... fürs erste hoffe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben und nicht nen 100jahre altes thema aufzuwärmen. Gruss wind Nachtrag - ping auf eigene IP geht, loopback geht auch - IP vom verbundenen Server geht nicht - Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Hallo, wenn der Rechner die Netzwerkkarte nicht braucht, wäre es wohl das einfachste, diese einfach zu deaktivieren. Probiere das mal. Zitieren
windnwave 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Hallo Chrsitian, Danke für die Antwort - scheint ja nicht so einfach zu sein, bisher hat sich da sonst noch keiner rangetraut. Selbst mit deaktivierter Netzwerkkarte wird dir in der Netzwerkverbindung eingetragene Server-IP nicht mal mit einem Ping erreicht. Hoffe, dass sich doch noch jemand findet, der dieses Problem auch schon hatte und es eine Lösung gibt. Gruss Holm Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 Hallo, gehe mal in eine Eingabeaufforderung (Start -> Ausführen -> cmd) und gib "route print" ein. Poste dann mal hier die Ausgabe. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 28. Juli 2004 Melden Geschrieben 28. Juli 2004 ... und ipconfig /all bei aufgebauter Wahlverbindung. Dann fehlen noch die Infos, ob die mitgelieferte Firewall aktiviert/deaktiviert ist, ob eine anderen FW installiert ist. Ehrlich gesagt, ich vermute da ´ne FW eines Drittanbieters, die schon drauf war, bevor die DFÜ-Verbindung eingerichtet wurde. Zitieren
windnwave 10 Geschrieben 1. August 2004 Autor Melden Geschrieben 1. August 2004 Hallo Christian, Hallo Zuschauer, also... ja hier ist eine Firewall drauf: McAffee, aber aktiviert oder deaktiviert bringt keinen unterschied - Firewall von XP ist auch so und so probiert worden. Hier nun die Auswertungen, ich hoffe die helfen weiter: [siehe Anhang] route print.txt Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 1. August 2004 Melden Geschrieben 1. August 2004 Hi ! route print und ipconfig sehen eigentlich ok aus, wenn man mal diesen Tunneladapater außen vor läßt, der hat ´ne nette IP ! :p Zu der Firewall: Deaktivieren reicht oft nicht, um eine störende FW als solche zu erkennen. Wenn die schon drauf war, bevor die DFÜ-Verbindung eingerichtet wurde, kann es sein, daß die FW alles blockt (in Verbindung mit DFÜ-Verbindungen hatte ich das allerdings auch noch nie). Deinstallier mal diese FW - wenn es bei der möglich ist, die rules oder Regeln vorher zu exportieren/sichern - das spart hinterher viel Arbeit bei der erneuten Installation. Sollte es dann gehen, kann die FW hinterher wieder drauf. Achso, falls dieser Tunneladpater zu einem VPN-Client mit integrierter Firewallfunktionalität gehört, kann es auch sein, daß der blockt. Zitieren
