Packen per Befehlszeile
Hi!
Sicher weiß von euch einer, wie ich im Ordner Sicherung alle darin enthaltenen *.log-Dateien mittels Batchdatei-Befehl packen kann. Packprogramm zip oder Winrar. Habe mich schon mit der Hilfe auseinander gesetzt. Werde nicht so richtig schlau draus. Die Batch-Datei liegt ebenfalls in den Ordner und soll dann noch über einen geplanten Task aufgerufen werden.
Original geschrieben von catwomant
... muss ich dann die Batch-Datei in dem Ordner starten???
WinRAR a log *.log
Das geht auch nicht:
WINRAR a backup @backup.lst
In der lst-Datei steht der Pfad des Ordners, der gepackt werden soll.
Hm, also ich würde die Batch jedenfalls in den Ordner mit reinpacken. Man weiß ja nie wie die Software so reagiert. Prinzipiell müsste es ja so funktionieren wie Du es angefangen hast. Ich werd hier mal ein wenig rumprobieren und Dir dann bescheid geben. Ich hoffe das hilft Dir dann weiter.
Ansonsten ist hier nochmal die Seite mit einer passenden Anleitung: http://www.winrar-support.com/rar.htm
Gruß, Tobi
hiho,
die alten Parameter von Pkzip werden noch unterstützt, nur nicht mehr in der Hilfe angezeigt. Hier ein Auszug aus ner batch die ich mir mal geschrieben habe - hab ich aber auch ne halbe ewigkeit dran gebröselt:
rem ursprungsort der zu sichernden dateien = quelle
rem zielort der zu sichernden dateien = sicher
rem aktuelles Datum incl. kurzform der Uhrzeit = zeit
set sicher=\\xxx.xxx.xxx.xxx\Freigabe
set quelle=d:\share
set zeit=%date:~0,2%-%date:~9,4%-%date:~6,2%-%date:~3,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%
%ProgramFiles%\winzip\WinZip32.exe -a -r %sicher%\%zeit%.zip %quelle%\*.*
g.b.
