Wake-Up-On Lan funzt nicht...
Also ich möchte einen Backup Server mit Wake-Up-On Lan starten.
Leider ist dieser ein älteres Modell, Slot 1 mit P3 450 MHZ.
Das Mainboard ist ein Tekram p6b40-a4x, die Netzwerkkarte eine 3 Com 3C905B-TX mit aktuellstem Treiber.
Im BIOS ist Wake-UP-On Lan aktiviert, und die Karte mit dem WOL-Port des Mainboards verbunden.
Wenn der PC aus ist, leuchtet die Netzwerkkarte, was ja an sich ein gutes Zeichen ist.
Jedoch funktioniert das "Aufwecken" nicht. Ich habe schon diverse Programme getestet, alle bisher ohne Erfolg.
Unter den Eigenschaften der Netzwerkkarte gibts leider keine 'Power Management' Registerkarte.
Habe schon ein BIOS Update gemacht, den PC einmal mit und einmal ohne ACPI neu aufgesetzt, alles bisher ohne Erfolg.
In einem anderen Mainboard hat die Netzwerkkarte die 'Power Management' Registerkarte, dieser lässt sich auch einwandfrei einschalten.
Weiß jemand vielleicht Rat?
Wie gesagt im BIOS ist WOL aktiviert und das Kabel der Netzwerkkarte zu dem WOL-Anschluss am Mainboard sitzt auch richtig.
