stefan2k1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hallo Ihr Spezies... benötige mal bitte schnell Eure Hilfe.... Ich habe hier einen Laptop, der beim hochfahren nicht mehr das richtige Domänenprofil lädt. Scheinbar hat er ein neues angelegt mit der Endung USER.Domäne.000. Es soll aber wieder das Konto mit dem Ordner USER.Domäne laden, also ohne die Endung .000 Kann ich das irgendwo einstellen ? Ansonsten wirds ja problematisch, da ich alles neu zuordnen muss (Outlook etc.) und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Es handelt sich um WinXP Professional SP1. Bitte schnell helfen falls möglich...DANKE !!! Stefan Zitieren
Grazio 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hallo, hört sich aber eher danach an als ob Dein Note aus der Domäne entfernt und wieder hineingesetzt worden ist. Dann bleibt Dir nur die Möglichkeit alles zu sichern aus Deinen beiden Profilen, Dein Note aus der Domäne raus, alles löschen (Computerkonto, Profile lokal und Serverseitig), anschließend das Teil wieder rein in die Domäne und Altdaten rüberkopieren. Outlook über nen Exchange? Dann dürfte das doch kein Problem sein! Hoffe geholfen zu haben, Tobi Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hi, erstmal danke, aber Oulook läuft nicht über einen Exchange, die Daten sind lokal. Es muss doch möglich sein, dem XP irgendwie zu sagen, dass es beim Benutzer nicht .000 nimmt sonder wieder das ohne Endung .000, oder ? Nur die Frage wo und wie. Zitieren
Grazio 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Original geschrieben von stefan2k1 Hi, erstmal danke, aber Oulook läuft nicht über einen Exchange, die Daten sind lokal. Es muss doch möglich sein, dem XP irgendwie zu sagen, dass es beim Benutzer nicht .000 nimmt sonder wieder das ohne Endung .000, oder ? Nur die Frage wo und wie. Kannst es ja mal mit "umbenennen" des Profils versuchen... *g* Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Danke, habe ich natürlich schon alles versucht. Wenn ich das Profil .000 lösche und neu starte, dann wird wieder ein neues Pofil mit .000 erstellt, und nicht das vorhandene ohne .000 genommen. ARGH...wieso nicht ? Ich brauch das aber...snief.... Zitieren
Grazio 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Und wennn Du beide umbenennst? Also das 000er normal und Dein altes normales 000? Dann kannst Du wenigstens Deine Daten korrekt sichern... oder hab ich da jetzt wieder nen Denkfehler? *grübel* Tobi Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hmm werde ich dann gleich mal ausprobieren, aber wahrscheinlich legt er dann .001 oder sowas an... Zitieren
SilverSoul 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Wurde der User im AD gelöscht? Sprich, hast jetzt einen neuen User mit neuer SID? Das würde erklären, warum er nicht mehr in das ursprüngliche Verzeichnis reinschreibt, oder? Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hi, nein er wurde nirgends gelöscht, das ist ja das kuriose. Er verwendet den gleichen Benutzernamen wie vorher, als noch das Profil ohne .000 verwendet wurde. Das einzige was mir besonderes auffällt, ist das er den neuen Benutzer in Grossbuchstaben angelegt hat. Also im Dokumente und Einstellungen gibt es jetzt: benutzer.domaene BENUTZER.domaene.001 Und wenn man XP startet und sich mit benutzer passwort domaene anmeldet wird das Profil BENUTZER.domaene.001 geladen, nicht das andere, das ich aber brauche. Zitieren
christian1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hallo, hast du schon versucht, dem Benutzer in seinen Kontoeigenschaften diesen expliziten Profilpfad anzugeben? Gruß Christian Zitieren
Grazio 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Und die Rechte des Benutzers auf diesen Profilordner noch einmal komplett neu vergeben? Tobi Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2004 Hallo, würde ich gerne versuchen, wenn ich wüsste wo ich das genau finde. Über Systemsteuerung -> Benutzer finde ich das nicht, wie komme ich dahin ? Zitieren
christian1 10 Geschrieben 2. August 2004 Melden Geschrieben 2. August 2004 Hallo, da du ja gemäß deines ersten Threads eine Domäne hast, sind die Benutzer in der Active Directory. Am Server unter Verwaltung - "Active Directory Benutzer und Computer" findest du die Benutzer und ihre Eigenschaften. Gruß Christian Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 2. August 2004 Autor Melden Geschrieben 2. August 2004 Original geschrieben von christian1 Hallo, da du ja gemäß deines ersten Threads eine Domäne hast, sind die Benutzer in der Active Directory. Am Server unter Verwaltung - "Active Directory Benutzer und Computer" findest du die Benutzer und ihre Eigenschaften. Gruß Christian Da finde ich aber sicher nicht den Pfad des Nutzerprofiles auf dem jeweiligen lokalen Rechner des Users. Das Problem habe ich zwischenzeitlich gelöst, indem ich die beiden Konten jeweils gegeneinander umbenannt habe, also: user.domäne.001 -> user.domäne user.domäne -> user.domäne.001 Seitdem gehts wieder. Zitieren
christian1 10 Geschrieben 2. August 2004 Melden Geschrieben 2. August 2004 Wenn keine servergespeicherten Profile da sind natürlich nicht. :suspect: Zitieren
