randy 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Geschrieben 30. Juli 2004 hi leute. ich habe echt ein problem, und finde einfach die lösung nicht. ich habe bei einem kunden einen w2k server mit brightstore9 (patch level4) und einem ultrium laufwerk im einsatz. jetzt musste eine einzelne datei wiederhergestellt werden, aber ich konnte bei dem normalen "wiederherstellen nach sitzung" nur jeweils das komplette laufwerk wiederherstellen. :eek: zufällig war das ganze jetzt auf einer kleinen partition, bei den haupt servern hätte ich nicht die kapazitäten vom speicherplatz her um da komplette partitionen wiederherzusellen. ich finde wirklich nicht, was da falsch eingestellt sein soll. auch ist für mich kein zusammenhand zwischen den einzelnen servern und dem auswählen möglich. gelegendlich wenn ich den sitzungsmanager durchgehe habe ich nämlich eine sitzung dabei, bei der ich einzelne daten auswählen könnte... HELP !? bin echt für absolut jeden tip dankbar :rolleyes: gruß Zitieren
Flare 12 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Geschrieben 30. Juli 2004 HI, ich kann dir jetzt nicht wirklich einen tip geben. Aber ich weiss das man auch einzelne Dateien wieder herstellen kann. Am schnellstens gings immer mit dem Widerherstellungwizard.. aber das weisst du wahrscheinlcih schon.. Ansonsten kann ich dir da keine tip geben, hatte so ein problem nie gehabt.. Flare Zitieren
Janek 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Geschrieben 30. Juli 2004 Einzelne Dateien kannst du am besten bei Wiederherstellen nach Baumstruktur wieder zurücksichern. Nach Sitzung, dann will er die gesamte Sicherungssitzung wiederherstellen. Gruss Janek Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Geschrieben 30. Juli 2004 Hi ! Ich vermute da eher einen Datenbankfehler. Die Sicherungen, die Du komplett angezeigt bekommst, liegen vor dem DB-Fehler, die anderen danach - wär eine Möglichkeit. Was Du versuchen könntest bei Deinen großen Partitionen, eine neue Datenbank erstellen und dann das Band wieder einmischen - oder beim Restore die gesamte Partition angeben, aber in den Filterregeln dann angeben, daß er nur genau die eine Datei zurücksichert, die Du haben willst (Include/Exclude - Optionen) - falls Du den Dateinamen kennst, was ja in Deinem Fall so war. Zitieren
