Probleme replikation W2K3
Hey Leute,
ich hab eín kleines Problem mit unserem Windows 2000/2003 Server. Und zwar möchte ich dass unser PDC (win2K) seine Home-Directories und die Profil Pfade zu unserem BDC (w2K3) replitiert, aber wie!?
Ausserdem habe ich bei den usern im Profil-Pfad folgendes eingegeben \\server1\profile. kann ich statt server1 auch eine wildcard benutzen, so dass bei dem BDC automatisch der Servername des BDC erscheinen würde???
danke
:confused:
dankeschön erstmal. Aber ich glaube ich hab nen Nagel im Kopf !!!!
ich kann jetzt von einem Client aus auf das Home-Directory zugreifen (mit \\domain\home, \\pdc\home und \\bdc\home). Allerdings hat er die Daten nicht auf den BDC kopiert obwohl ich die Replizierung mit Mesh-Topologie eingerichtet habe. Könnt ihr mir da nochmal helfen???
danke
ich habe mit dem FRSDiag mal ein log erstellt. werdet ihr daraus schlau??? DNS läuft, ich kann von beiden maschinen die jew. andere über den kompletten DNS-Namen erreichen
FRSDiag v1.7 on 03.08.2004 13:45:03
.\prober on 2004-08-03 at 13.45.03
Checking for errors/warnings in FRS Event Log ....
NtFrs 03.08.2004 13:15:52 Warning 13508 Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von BLADE nach PROBER für d:\home mit DNS-Namen blade.nmc.xx.net nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet. Mögliche Ursachen für diese Warnung sind: [1] Der DNS-Name blade.nmc.xx.net von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden. [2] Der Dateireplikationsdienst wird auf blade.xx.sce-dcn.net nicht ausgeführt. [3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert. Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
NtFrs 03.08.2004 11:18:12 Warning 13508 Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von BLADE nach PROBER für c:\winnt\sysvol\domain mit DNS-Namen blade.nmc.xx.net nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet. Mögliche Ursachen für diese Warnung sind: [1] Der DNS-Name blade.nmc.xx.net von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden. [2] Der Dateireplikationsdienst wird auf blade.nmc.xx.net nicht ausgeführt. [3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert. Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
NtFrs 03.08.2004 10:51:40 Warning 13508 Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von BLADE nach PROBER für d:\profiles mit DNS-Namen blade.nmc.xx.net nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet. Mögliche Ursachen für diese Warnung sind: [1] Der DNS-Name blade.nmc.xx.net von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden. [2] Der Dateireplikationsdienst wird auf blade.nmc.xx.net nicht ausgeführt. [3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert. Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
WARNING: Found Event ID 13508 errors without trailing 13509 ... see above for (up to) the 3 latest entries!
......... failed 1
Checking for errors in Directory Service Event Log .... passed
Checking for minimum FRS version requirement ... passed
Checking for errors/warnings in ntfrsutl ds ... passed
Checking for Replica Set configuration triggers... passed
Checking for suspicious file Backlog size...
WARNING : File Backlog TO server "NMC\BLADE$" is : 71 :: Unless this is due to your schedule, this could be a problem waiting to surface!
passed with 1 warning(s)
Checking Overall Disk Space and SYSVOL structure (note: integrity is not checked)...
ERROR: Junction Point missing on "\\prober\c$\winnt\sysvol\sysvol"
ERROR: Junction Point missing on "\\prober\c$\winnt\sysvol\staging areas"
......... failed 2
Checking for suspicious inlog entries ... passed
Checking for suspicious outlog entries ... passed
Checking for appropriate staging area size ... passed
Checking for errors in debug logs ...
ERROR on NtFrs_0002.log : "RPC_S_CALL_FAILED_DNE(Indicates RPC Session was established to target, but there was a failure to send RPC call package. Check for Networking problems!)" : <FrsDsGetName: 1712: 4516: S0: 13:37:03> :DS: ERROR - DsCrackNames(cn=blade,ou=domain controllers,dc=nmc,dc=sce-dcn,dc=net, 00000002); WStatus: RPC_S_CALL_FAILED_DNE
ERROR on NtFrs_0004.log : "RPC_S_CALL_FAILED_DNE(Indicates RPC Session was established to target, but there was a failure to send RPC call package. Check for Networking problems!)" : <FrsDsGetName: 1672: 4516: S0: 10:54:57> :DS: ERROR - DsCrackNames(cn=blade,ou=domain controllers,dc=nmc,dc=sce-dcn,dc=net, 00000002); WStatus: RPC_S_CALL_FAILED_DNE
Found 2 RPC_S_CALL_FAILED_DNE error(s)! Latest ones (up to 3) listed above
......... failed with 2 error entries
Checking NtFrs Service (and dependent services) state...passed
Checking NtFrs related Registry Keys for possible problems...passed
Checking Repadmin Showreps for errors...
CN=Schema,CN=Configuration,DC=nmc,DC=sce-dcn,DC=net
Standardname-des-ersten-Standorts\BLADE via RPC
objectGuid: 5fb7a40a-ff60-4590-ae6a-a916fbc22fd3
Last attempt @ 2004-08-03 12:59.36 failed, result 8524:
Ein DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden.
Last success @ 2004-08-02 12:46.11.
30 consecutive failure(s).
Last attempt @ 2004-08-03 13:19.35 failed, result 8524:
100 consecutive failure(s).
Last success @ 2004-08-02 12:53.09.
136 consecutive failure(s).
......... failed 3
