Novell - Hilfe
Ohne mehr Wissen über deinen Server ist das jetzt hier eine allgemeine Kurzanleitung.
Vrepair befindet sich normalerweise bei 4.11 (und einer Standardinstallation)
in der Dos Partition. (c:\nwserver)
Das solltest du von dort oder von der CD in das SYS:SYSTEM Verzeichnis kopieren.
Das zu reparierende Volume darf nicht gemounted sein.
dismount volumename
Sollte das SYS Volume selbst betroffen sein wird es etwas schwieriger.
Dann auf der DOS Partition die Server.exe mit Parameter -na starten, SYS dismounten und an der Konsole
load c:\nwserver\vrepair aufrufen.
thorgood
Nabend
load vrepair
Du stellst dann " DO NOT PAUSE AFTER EACH ERROR " auf nein da es sonst Jahre dauert.
1 Repair a Volume.. Es wird Dir angezeigt welches Volume bearbeitet werden kann.
Wenn dein SYS Volume einen weg hat musst Du eh
load c:\nwserver\vrepair eingeben.
c:\NWSERVER ist das Directory wo deine Novell Basis liegt.
Hope it helps
Thorsten
