tuxman 10 Geschrieben 2. August 2004 Melden Geschrieben 2. August 2004 Hallo , beim Anmelden unter XP Pro. an einem 2K Server sollen Drucker zugewiesen werden (per net use lpt1 ... etc.). Bei zweien von drei Druckern klappt das auch prima, nur bei einem kommt auf einigen XP Clients eine Aufforderung, einen Benutzer und ein Kennwort einzugeben...aber egal, was man eingibt, es kommt nur eine anschließende Fehlermeldung. Der Drucker ist aber für jeden freigegeben und auf manchen Clients klappts ja auch. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank im Voraus! Zitieren
domi974 10 Geschrieben 2. August 2004 Melden Geschrieben 2. August 2004 Hallo tuxman, erstmal herzlich Willkommen im Board :) Ist die Fehlermeldung Client (rechner)-abhängig oder Benutzerabhängig? Also kommt sie nur bei bestimmten Clients oder Benutzern vor? Gibt es einen bestimmten Grund, warum du die Drucker über die LPT-Ports zuweist? Zitieren
tuxman 10 Geschrieben 2. August 2004 Autor Melden Geschrieben 2. August 2004 Hallo Dominique, die Fehlermeldung ist Clientabhängig und nur auf XP Clients reproduzierbar, die Zuweisung erfolgt über script, da sich mehrere user mit unterschiedlichen Druckerzuordnungen die PC teilen. MfG Tuxman Zitieren
odogg 10 Geschrieben 3. August 2004 Melden Geschrieben 3. August 2004 Ich hatte mal ein ähnliches Problem, wie ich rausgefunden habe wird durch SP1 eine neue Richtlinie eingespielt die sich "Point und Print BEschränkung" nennt. Diese ist als default aktiviert. (gpedit.msc Benutzerkonfig/Administrative Vorlagen/systemsteuerung/Drucker) Durch deaktivieren auf dem Client sollte sich das Problem lösen lassen. Warum das allerdings bei einigen Druckern trotzdem funktioniert ist mir schleierhaft. Viele Grüsse odogg Zitieren
findus 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 wahrscheinlich wird das nur bei den Druckern auftreten, die als LPT1 gemappt sind auf den XP-Clients. es gab dazu schon mal einen Thread: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=32107&highlight=lpt1 oder du liest gleich auf der MS-Seite nach zur Behebung deines Problems: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314499 Du kannst definitiv nur mit Adminrechten auf einen auf LPT1 gemappten Drucker drucken, falls LPT1 physisch wirklich vorhanden ist. Mapp also den Drucker z.b. einfach auf LPT4 und du wirst sehen, es funktioniert. Viel Erfolg, lau Zitieren
tuxman 10 Geschrieben 17. August 2004 Autor Melden Geschrieben 17. August 2004 Vielen Dank für den Tip. Ich konnte es leider erst jetzt ausprobieren. Klappt jetzt alles wie gewünscht. Nochmals vielen Dank! :) Zitieren
