Senbei 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 Hi Leute, habe hier ein Problem mit unseren Hubs! Und zwar haben wir zZ 13 konfigurierbare Hubs bei uns im Einsatz. Vor einigen Jahren haben die Kollegen sich die IP-Adressen der Hubs notiert, jedoch nicht, welche IP-Adresse, zu welchem Hub gehört. Ich möchte dieses nun aber herausfinden, weiß jedoch nicht wie. An den Hubs, es handelt sich dabei übrigens um BayStack 203 100Base-TX, ist auch eine seriele Schnittstelle angebracht. Nun habe ich gedacht, dass ich mich mit dem Laptop über diese Schnittstelle mit dem Hub verbinden kann um dann die IP-Adresse abzufragen. Jedoch finde ich auf der Herstellerseite (http://www.nortelnetworks.com) keine Software oder ähnliches dazu. Ich kann mich per Telnet mit den Hubs verbinden, jedoch bringt mich das auch nciht weiter, da ich so nciht erfahre, wo sie stehen. Hoffe, mir kann einer nen Tipp geben?! Gruß, Senbei Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 Hallo, zur Verbindung über die serielle Schnittstelle benötigst Du eine Terminalemulation wie z.B. Hyperterminal. Telnet ist z.B. eine Terminalemu, jedoch verbindest Du Dich dort über die IP. Mit dem Hyperterminal oder jedem anderen Terminalprogramm, welches auch die ser. Schnittstelle verwendet, kommst Du aber dann auch drauf. Die Einstellungen, welche Du zum Connect benötigst sollten im Handbuch oder im Internet beim Hersteller stehen. Meist verwenden die Geräte 9600 8/N/1 Oft kommt kein Connect zustande, weil irgendein serielles Kabel verwendet wird. Auch bei diesen Leitungen gibt es ähnlich wie bei den Netzwerkkabeln gerade und gedrehte Leitungen. Die heißen hier dann Nullmodem Kabel oder Verbindungskabel. Je nachdem ob es ein gedrehtes (also Senden geht in Empfangen und umgekehrt) oder ein gerades (Senden geht in Senden und umgekehrt) gepolt ist. Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 4. August 2004 Autor Melden Geschrieben 4. August 2004 Danke Wildi!!! Du hast mich auf die richitge Spur gebracht und ich habe direkt ein tolles PDF-Dokument gefunden: http://www25.nortelnetworks.com/library/tpubs/pdf/hubs/baystack/200s/9301036A.PDF Gruß, Senbei Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 Freut mich, dann viel Spaß beim Fußmars*** :D Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 4. August 2004 Autor Melden Geschrieben 4. August 2004 Hab mich schon auf den Fußmars*** gefreut, aber leider baut der irgendwie keine Verbindung auf. In der Dokumentation steht was von einem RS-232 Serielles Kabel mit einem femalen Anschluss. (Nachzulesen in der Doku, auf Seite 3-19) Da das Paptop auch nur einen weibliche 9-poligen Anschluss hat, habe ich mir ein Kabel besorgt (im Keller, in Kisten rumgewühlt), welche 2 "weibliche" Anschlüsse hat. Wie sieht es jetzt aber mit dem RS-232 aus? Ist das ein Nullmodemkabel oder nen "normales" Kabel?? Und wie erkenne ich, was für ein Kabel ich hier habe?! Danke für die Tipps schonmal! Gruß, Senbei Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 Beim Nullmodemkabel müssen die Pins 3 und 2 sowie 4 und 6 gekreuzt sein. Und wenn du das Kabel anschliesst, vergiss nicht das du das Nullmodem noch installieren musst. Daran hatte ich letztens nich gedacht und hab es erst nach zwei Tage sinnlosem rumprobieren herausgefunden. Und siehe da, mit Hyperterminal kam ich auf den Switch. Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 Nullmodem installieren? :shock: Wie jetzt? Also RS232 bedeutet einfach die serielle Schnittstelle. Wenn kein Connect, dann passt vermutlich das Kabel nicht oder die Übertragungsdaten an der Schnittstelle stimmen nicht. Damit meine ich das 9600 8/N/1 Hardware- oder Softwarekomprimierung Spiel Dich mal mit der Baudrate rum. Von 2400 bis 38700 Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 Nennt sich auf Win-XP-deutsch: "Kommunikationskabel zwischen zwei Computern" und läuft in der Hardware unter Modem. Nachdem ich das installiert hatte gings auch mit dem Nachbarn(Switch). Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 4. August 2004 Autor Melden Geschrieben 4. August 2004 Ähm, hättest du den Threat gelesen phoenixcp, dann weißt du, dass es überhaupt nicht um ein Nullmodem geht?! Wer sagt den sowas überhaupt? Ich rede hier immer noch von dem Verbinden eines Laptops mit einem Hub.. von Nullmodem kann ich nix lesen. Na ja, auf jeden Fall werde ich mal deine Tipps ausprobieren Wildi! Gruß, Senbei Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 4. August 2004 Autor Melden Geschrieben 4. August 2004 So, habe das Kabel jetzt nochmal gecheckt es muss gekreuzt sein. Habe dann auch nochmal alle Geschwindigkeiten ausprobiert und... NIX! Ich kriege einfach keine Maske oder eingabemöglichkeiten auf den Bildschirm. Ich werde jetzt nen anderen Weg gehen, ich werde einfach mit dem Laptop rumgehen und mich an den hub anschließen und einen ping an unseren PDC senden. Diesen Weg lasse ich dann aufzeichnen, worüber er geht... So habe ich es auf jeden fall vor, mir müsste nur ncoh mal der befehl einfallen womit das geht.. route print funzt nicht wirklich.. *grübel* Gruß, Senbei Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 4. August 2004 Autor Melden Geschrieben 4. August 2004 Mir fällt ja gerade ein, das tracert (so heißt der befehl) ja leider nur die IP-Adressen und "Wegpunkte" von routern mit abnimmt... shit.. und was nun??? Hat jemand noch Tipps wie ich die Ip-Adresse eines Hup herausbekomme bzw. wie ich eine IP-Adresse einem Standort zuweisen kann? Sprich 10.6.128.106 ist der Hub in Raum 246 unten. Gruß, Senbei Zitieren
eckardt 10 Geschrieben 4. August 2004 Melden Geschrieben 4. August 2004 in der Bedienungsanleitung steht, dass man dafür ein Computer im terminal-emulation Mode an dem HUB anschliessen sollte. dann den HUB neu starten, dann müsste eine Maske erscheinen. Was manchmal die Kommunikation stört sind Einstellungen des COM-Portes, da sollte man auch die erweiterten Einstellungen durchspielen, wie flow-control ausschalten usw. Auch könnte man sich ein Kabel zusammenlöten, da weiss man was man hat. Oder einen der Hubs ausschalten und alle der reihe nach anpingen, wer nicht antwortet ist tot und gefunden. Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 5. August 2004 Autor Melden Geschrieben 5. August 2004 Also Kabel habe ich mittlerweile auch mal selbst gelötet. Das ich eine Terminalemulation brauche, wieß ich. Ich habe mal das Hyperterminal benutzt und benutze jetzt gleich mal Anita! Neu gestartet habe ich auch, jedoch erschien keine Maske. Die Einstellungen habe ich laut Anleitung gemacht. Wenn das Anita-Ding nicht funktioniert, dann weiß ich echt nicht weiter... *grübel* Gruß, Senbei Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 5. August 2004 Melden Geschrieben 5. August 2004 Habe ich das richtig verstanden dass Ihr die IP-Adressen habt und per Telnet auf die Geräte zugreifen könnt? Probier mal einen Ping auf die IPs und lass Dir in der Eingabeaufforderung mit "arp -a" die zugehörigen MAC-Adressen anzeigen - die müssten sich auf irgendeinem Aufkleber auf den Geräten wiederfinden. Alternativ kannst Du per Webbrowser oder Telnet auf den Hub zugreifen und Dir die Seriennummer anzeigen lassen, die steht dann sicher auf dem Typenaufkleber. Gruss Markus Zitieren
Senbei 10 Geschrieben 5. August 2004 Autor Melden Geschrieben 5. August 2004 jo, Blacky, ich denke, ich werde es mal mit den Seriennummern und mit den MAcadressen probieren. Das einizge Problem könnte evtl. sein, dass diese aufkleber auf der rückseite angebracht sind und sehr schwer einzusehen sind. (stacks halt in einen 19 zoll reck verbaut) Mal schauen, ich berichte. Ach ja, mit der "anita2 hats auch nicht funktioniert... Gruß, Senbei Zitieren
