Auslesen von INI mit FOR Schleife
ich mal wieder und ein neues Problem:
Ich les ne INI-Datei mit ner FOR-Schleife aus. Die INI sieht so aus:
[stopped] uploadmgr Upload-Manager
[stopped] UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung
[Running] V2i Protector V2i Protector
[stopped] vds Dienst für virtuelle Datenträger (VDS)
OK - ist nur ein Ausschnitt - reicht aber zum Erklären.
Mein Problem ist nun: Ich muß die zweite Spalte auslesen. also:
for /f "tokens=2" %%i in (vorlage.ini) do echo %%i
Das Problem ist nun, dass der Eintrag V2i Protector ein Blank zwischendrin hat.
OK ich weiß, dass ich da wahrscheinlich was mit delims machen muß, aber nach der zweiten Spalte kommen Leerzeichen bis zum nächsten Wort...
Wie muß ich denn das machen???
supervielen Dank!!!
So - das Problem ist bei dem Aufruf nur, dass ich ja alles dahinter auch noch bekomme.
Ich brauch aber nur die mittlere Spalte.
Hab mir das mal genauer angeschaut. Dann sieht das so aus:
[stopped] UPS UPS.....
Und ich brauch jetzt nur die zweite Spalte - mehr nicht....
Wie mach ich denn das??
Ne - das ist auch nicht das richtige...
vielleicht hab ich einfach noch nicht so genau geschildert, was eigentlich rauskommen sollte:
Ich hab den Ausdruck in der INI-Datei drinstehen:
Das ganz vorne ist der Status des Dienstes, die mittlere Spalte (also uploadmgr, ups, v2i protector und vds) ist der Dienstname und dahinter kommt die Beschreibung.
Was ich jetzt brauch ist den Dienstnamen. Wär ja ganz einfach, wenn V2i Protector zusammengeschrieben wäre.
Wenn ich nämlich jetzt for /f "tokens=2,3" mach, dann kommt das raus:
uploadmgs Upload
ups unterbrechungsfreie
v2i protector
vds dienst
Für die vorletzte Zeile ist das ja auch richtig, aber nicht für die anderen....
Und jetzt?? :confused:
Ich mach zuerst ein srvinfo -r \\%computername% >> vorlage.ini
dann schneid ich alles über dem Ausdruck "Services" und ab "Network Card" ab und dann bleibt das übrig.
Ich könnt vielleicht auch die INI nochmals umbauen...??...weiß nicht ob das geht - hab auch schon ein bißchen rumprobiert.
In der INI steht ja drin:
[Running] - danach kommt ein TAB bis zum Dienstname und danach kommen erstmal noch etliche Leerzeichen bis die Beschreibung kommt.
Ich könnte doch jetzt hergehen und alles ab Zeichen 60 oder so bis zum Zeilenende abschneiden und in der Datei Vorlage1.ini speichern - geht sowas???
Danke
Du kannst über ein VBS Script WMI Infos über Dienste gut abfragen.
Hier ein Beispiel:
On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Service",,48)
For Each objItem in colItems
   Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
   Wscript.Echo "DisplayName: " & objItem.DisplayName
   Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate
   Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
   Wscript.Echo "State: " & objItem.State
Next
thorgood
In der svc.vbs:
Dim Args
Set Args = WScript.Arguments
strComputer = Args(0)
Next
und dann ausführen mit
cscript //nologo svc.vbs pcname>irgendwas.log
thorgood
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
