Netzwerkverbindung wird autom. getrennt und wieder verbunden
ich habe da ein seltsames Problemchen mit einer Netzwerkkarte. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Auf einem PC ist W2K +SP4 inst. PC geht über Switch (HUB) ans Netz. An dem Switch sind zwei weitere WS angeschlossen. Bei einem PC verliert die NIC immer wieder die Verbindung und ein paar Sekunden später hat die NIC die Verbindung wieder usw.
NIC getauscht, CAT - Kabel gewechselt, anderen Port am Switch genommen, ohne Switch direkt an die Netzwerkdose angeschlossen... aber immer das gleiche Problem. Was kann das sein??? Bin total am verzweifeln. An einem anderen Switch funktioniert es! Aber wieso? Die zwei andern PCs funktionieren doc auch an dem Switch.
Danke schon mal für jede Hilfe
Hmm,
zum Verständnis - am anderen Switch geht es und direkt angeschlossen nicht???
Ich würde bei den Energieoptionen anfangen - eigenschaften der Netzwerkkarte bzw. die globalen und die im BIOS...
Dann gibts noch z.B. den Trick mit dem Timeout in der Registry - such mal hier im Forum danach - bzw. hab ich gerade mal den hier gesehen:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=13029&highlight=netzlaufwerk+verbindung+timeout
wobei das XP anbelangt und nur Netzlaufwerke meint - bei dir ist es die gesamte Verbindung die er verliert?
Grüße
Tom
