Sicherung - Problem
also nach dem ich es geschaft habe, dass die Sicherung versucht zu laufen, bekomme ich nun im Protokoll den folgenden Fehler:
"Der Vorgang wurde nicht ausgeführt, da keine Medien verfügbar waren."
Kann mir da einer helfen?
Es ist die normale Windowssicherung (ntbackup.exe)
Das Medium ist definitiv drin.
Wenn ich die Sicherung manuell starte, kommt auch immer die Meldung, dass kein Band gefunden wurde, dafür aber ein anderes und die Abfrage, ob dieses verwendet werden soll.
Ich denke, dass genau das Problem ist.
Hat da einer eine Lösung? Wäre echt nett.
Hi,
nach brennsoftware hab ich nur gefragt da ich schon probleme
mit ntbackup hatte wenn z.B. nero installiert war.
also wieder vergessen :-)
hast du schonmal probiert, ob du das band das bereits
eingelegt ist, katalogisieren kannst oder eine datenrückspielung machen kannst? evtl. ist es kein konfigurationsproblem von
ntbackup bzw. fehler, sondern es liegt am band?
evtl. erkennt er das format nicht, mit dem das band beschrieben
wurde...
wenn du ein neues band zur verfügung hast, versuche es
mal damit. somit könnte man die simplen fehler ausschließen.
gruß René
Hoi! Ich nehme mal an, die sicherung startet über den Taskplaner.
Falls dem so ist, geh einfach in die Eigenschaften des geplanten jobs und ändere die Befehlszeile so:
ganz hinten am Schluss der Zeile schreibst du
/um
dazu.
Das bewirkt, dass ntbackup immer das aktuelle Band nimmt, egal ob das jetzt im Pool ist oder nicht oder was auch immer...
Dann gibts in der Mitte der Befehlszeile eine Poolbezeichnung und eine Bandbezeichnung oder so.
Also irgendwas mit /n "medium am tt.mm.yyy erstellt" und das selbe mit "Band am ..... erstellt"
Die beiden Teile mit dem /n (ich weiß jetzt ned auswendig was davorsteht) einfach rauslöschen.
Dann sollte es funktionieren. Einfach testen indem du mit der rechten Maustaste auf den Job klicks und asuführen sagst.
Im Endeffekt sollte die Befehlszeile dann so ähnlich aussehen:
C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Backup C & System.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Backup C & System" /l:s /p "DLT" /um
Das is die von meinem Server. Funktioniert einwandfrei...
hi...
irgendwie läuft die nicht mehr. Sie lief einmal und jetzt krieg ich erneut immer wieder:
"Das angeforderte Medium wurde nicht bereit gestellt. Der Vorgang wurde abgebrochen. "
Kommisch: Wenn ich den Task manuel anschmeisse ("jetzt ausführen") dann klappt das auch... woran könnte es liegen? noch ein Fehler in der Befehlszeile?
Die sieht jetzt so aus:
C:\WINNT\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\dienstadmin\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Sicherung.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Sicherung" /l:s /p "miniQIC"/um
eigentlcih ok?!??!
dann ist mir noch aufgefallen, dass es damit zusammen hängen kann, seit ich die Sicherung umgestellt habe von "täglich" auf "Montag - Freitag"
Kann jemand dazu was sagen? Irgendwelche Erfahrungen?
Hmm. Das wundert mich jetzt... Denn eigentlich muss das ziemlich egal sein, ob man den Task jetzt manuell ausführt oder übre den Taskplaner startet (is ja im Prinzip das selbe).
Wenn du den Task manuell startest, kommt dann irgendeine eingabeaufforderung? oder startet er einfach und tut so als sei alles in Ordnung?
Macht er das jetzt jeden Tag, dass es nicht funktioniert, oder nur ab und zu?
Hatte ein ähnliches Problem mal bei nem Kunden. Nach nem Serverneustart gings wieder (war aber ein 2003er Server)
Sonst fällt mir nur folgendes ein:
So kannst du nachsehen, ob das Band überhaupt erkannt wird:
Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung (oder: rechte Maustaste auf Arbeitsplatz >
In der Computerverwaltung gehst du dann auf:
Datenspeicher > Wechselmedien > Medienpools > Backup > Laufwerksname
Da müssten dan alle Bänder von dir drinnen sein auf die schon mal ein Backup gwzogen wurde. und bei einem MUSS anstatt Offlinemedien der Name des Laufwerks stehen vorausgesetzt auf dieses Bnad wurde shcon mal ein Backup gezogen.
Sonst MUSS das Band in einem anderen Unterordner erscheinen...
Hoffe das hilft, sag mir halt bescheid...
hallo,
es kommt keine eingabeaufforderung. cih find das ja auch ziemlich komisch, dass wenn ich sage "jetzt ausführen" es wunderbar klappt und um 22:00 Uhr, wie ich es eingestellt habe, nicht. Komisch komisch...
Da hab ich schon geguckt und die Medien stehen auch da.
Ich versuch jetzt mal folgendes:
Man kann da ja sagen: "vorbereiten" wenn man rechtsklick auf ein MEdium macht. Werde das mal tun und warten was passiert.
Das Medium wird dann gelöscht und das medium in den ppol der freien medien verschonben.
melde mcih dann
