t_bern 10 Geschrieben 6. August 2004 Melden Geschrieben 6. August 2004 hallo zusammen, möchte für unsere user einen anmeldeskript schreiben. (SBS 2003 mit Windows 2000 und XP) jetzt die frage : wie müsste ein skript aussehen wenn er anmede-abmeldezeit in logdatei speichern soll. danke und c.u.
Dr Kiffer 10 Geschrieben 6. August 2004 Melden Geschrieben 6. August 2004 Hier versuch das mal @echo off FOR /F %%a in ('date/T') do set CDATE=%%a FOR /F %%a in ('Time/T') do set CTime=%%a echo angemeldet: %CDATE% -- %CTime% >> "%username%.txt" bzw. beim abmelden dann @echo off FOR /F %%a in ('date/T') do set CDATE=%%a FOR /F %%a in ('Time/T') do set CTime=%%a echo abgemeldet: %CDATE% -- %CTime% >> "%username%.txt" Gruß Dr.Kiffer
behles 10 Geschrieben 6. August 2004 Melden Geschrieben 6. August 2004 und wo wird dann die log datei gespeichert?
behles 10 Geschrieben 6. August 2004 Melden Geschrieben 6. August 2004 Hallo nochmal also meiner Meinung nach müsste das Anmeldeskript dann so aussehen echo %username% hat sich am %date% um %time% Uhr an %computername% angemeldet >> \\servername\freigabe\log.txt Gruß Oliver
Dr Kiffer 10 Geschrieben 6. August 2004 Melden Geschrieben 6. August 2004 Das ist natürlich auch noch eine alternative mit den Variablen %time% und %date% und natürlich auch besser und einfacher... wusste nicht, das es sie gibt ;) Hatte wohl auch überlesen das es sich um ein Client/Server Netzwerk handelt.. dachte es wäre eine normale Workstation! :o Gruß Dr.Kiffer
behles 10 Geschrieben 6. August 2004 Melden Geschrieben 6. August 2004 @dr kiffer kannst du mir dein skript einmal etwas genauer erläutern Gruß Oliver
