Serverraum und der Sommer
Hi,
wir haben Klima - ist auch für uns sehr angenehm :D Ob du eine brauchst, hängt natürlich von den Komponenten und dem Raum (Lüftung, Luftzirkulation, usw.) ab - im Zweifelsfall eher ja als nein - schaden kann das nicht und die Anschaffungskosten für einen kleinen Raum sind sehr niedrig - 200€ im Baumarkt um die Ecke - einziges Problem sind die Luft/Kondenswasserabflüsse... dagegen stehen die Ausfallskosten für den Server und den Betriebsablauf, bis du die Hardware wieder zusammenhast, wenn etwas ausfällt...
Grüße
Tom
-wie groß ist der raum?
-ist es ein richtiger server (xeons, mehrere platten,...)?
-ist die kiste gut belüftet?
-kannst du die cpu/dasi/... temperatur überwachen?
im normalfall sollte eine einzelne kiste nicht besonders viel hitze erzeugen. du könntest auch die raumtemperatur per sensor überwachen. dazu gibt einfache sensoren für die serielle schnittstelle (passende software für linux/windows bekommst du kostenlos unter digitemp.org), die kannst du relativ einfach selberbasteln oder fertig um ~40 euro kaufen. wenn genug geld vorhanden ist, kannst du manche usv anlagen auch um externe sensoren erweitern oder sensoren mit lan interface kaufen.
Ich denke, das ist eine Frage der Sicherheit. Unter "Sicherheit" verstehen viele ein Raid-System und/oder tägliche Backups auf Band. Man denkt an Hardwareteile, die defekt werden können, an Fehler in der Datenbank - der Umgebung (z.B. Raumtemperatur) wird aber nur geringe Bedeutung beigemessen. Dabei ist sie für ein reibungsloses Funktionieren des Systems von großer Bedeutung.
Eine ordentliche Klimaanlage gehört für mich zur Standardausstattung eines Server-Raumes.
Hannes
Potentiell sind Wäremprobleme im Sommer immer gegeben, aber wegen einem einzigen Server in einem 30 m2 Raum eine Klimaanlage? Kaufe mir ja auch nicht gleich einen Sattelzug zum Brötchen holen :rolleyes:
Kommt aber drauf an, ob der Raum (tagsüber) belüftet werden kann, das reicht meist schon. Wie hoch ist denn zur Zeit die Durchschnittstemperatur im Raum?
grizzly999
grizzly999
Kommt auf das Brötchen an :D
Ich hab meine Server alle in Räumen stehen die größer als 20 m² sind.
Und mein Sorgenkind ist jetzt auch vom Staubraum in einen normalen Raum verlegt worden :)
Also wir haben nur unseren Hauptserverraum (20 Server + 2 Cisco 4500) mit ner Klimaanlage ausgestattet und die hat im Sommer bei der heißen Abluft auch ganz schön zu tun.
Die kleineren Räume wo nur ein oder 2 Server stehen und die ganze Switchtechnik der einzelnen Häuser drin ist, haben keine Klima. Die sind meistens im Keller und das reicht allemal. Da gabs noch nie irgendwelche Probleme.
cya
Original geschrieben von Blacky_24
Es gibt von diversen Anbietern 19"-Schränke mit Klimaanlage. Nachteil: Durch das relativ kleine Volumen ist die Kälte ruckzuck draussen wenn man die Türe aufmacht und dann kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
Gruss
Markus
<g> ich bin schon heilfroh, wenn ich normale, aktiv belüftete Serverschränke bekomme.
Dann schlag ich hier schon ein Rad. Von Serverschränken, die ne Klimaanlage haben, wage ich noch nicht mal zu träumen.
