Streamer Problem
Tach zusammen,
Ich habe Probleme mit meinen Bandlaufwerk (Sony DTS-9000 DDS3) es ist über einen
Adaptec AHA-2940UW Controller angeschlossen. Seit kurzem wird das Bandlaufwerk nicht
mehr im Gerätemanager angezeigt (w2k3 Enterprise Server). Im Bios der Adaptec wird es noch erkannt. Die ganze Kombination Controller & Bandlaufwerk funktioniert in einen anderen Rechner anstandslos.
Das suchen nach neuer Hardware bringt auf dem Server das Laufwerk auch nicht mehr ans
Licht.
Meine Vermutung ist das da auf der Treiberbasis irgend etwas vermurkst ist.
Welche Möglichkeiten gibt es das wieder geradezuziehen ?
mfg
Lars
Hallo..
hier mein Vorschlag:
Nach jedem Schritt versuchen das Laufwerk wieder einzubinden.
Schritt 1: alle alten Treiber dateien aus dem System Löschen.
Schritt 2: Den Controller vielleicht mal auf einen anderen Slot stecken.
Schritt 3: Die SCSI - ID des Laufwerkes ändern
Schritt 4: Wenn immer noch ncihts da ist vielleicht mal das Service PAck
neu installieren. :suspect: Ok, ja das war damals unter NT4 so.. aber
schaden kann es ja nicht. (Ähm ich weiss nicht ob es für den W2K3 SErver schon eins gibt.. mmhh habe hier noch W2K)
Ach ja. gibt es irgenwelche Fehlermeldungen bezugs des Wechselmediendienstes auf dem Serverlog?
MFG
a.jakob
So,
ich hab den Controller auf einen anderen Slot gesteckt und
siehe da das Bandlaufwerk war wieder da.
Anschließend habe ich die Treiber deinstalliert und den Controller
wieder zurückgesteckt. Das gleiche Problem kam wieder.
Dann habe ich eine alte SCSI Platte an den Controller angeschlossen. Mit der Platte ist genauso wie mit dem Bandlaufwerk.
Im Systemlog erscheint folgender Eintrag:
ID:117 Quelle:Keine
Der Treiber für Gerät "\Device\Scsi\aic78xx1" hat eine Portzeitüberschreitung aufgrund längerer mangelnder Aktivität ermittelt. Alle assoziierten Busse werden zurückgesetzt, um den Fehler zu beheben.
Was ist da los ??? :suspect:
Ich kann leider den Controller nicht auf den anderen Slot lassen,
das es Aufteilungsprobleme im Gehäuse gibt.
mfg Lars
Mein spontaner Tipp heist KABEL.
'Meine therorie das Kabel hat nen ganz kleinen schaden. Der im Normalfall nichts ausmacht. vielleicht ist dazu aber das motherboard etwas empfindlich und so verabschiedet sich dann das Gerät.
Generell würde ich dazu noch überprüfen ob es neuere Chipsatztreiber gibt und was sich wichtiger anfühlt Bios updates.
MFG
a.jakob
P.S.: Ich verweise hiermit nochmal auf meine Signatur. :D
könnte auch ein problem mit der zuweisung von IRQs sein, da dein controller im anderen slot funktioniert!
check mal im hardwaremanager die interrupts und zwar in beiden slots.
hast du irgendwas geändert, hardware hinzugefügt, treiber aktualisiert bevor der fehler auftrat?
es ist schon seltsam, dass der streamer 'auf einmal' nicht mehr erkannt wird...
es könnte auch noch ein defekter PCI-slot sein...
