dersupergrobi 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Geschrieben 7. August 2004 Hallo zusammen, ein W2k3 ist VPN und RAS Server XP Clients kommen via IPSEC rein, funktioniert. pptp im LAN funktioniert, aber nicht von aussen. allerdings hat das schonmal funktioniert ;) IRgendwas werd ich wohl versehentlich ausgeschaltet haben. Aber im Router ist alles o.k., habe sogar testweise den Server in die DMZ genommen, gleicher effekt. Also kann es ja nur in den Richtlinien oder sonstigem sein. Hat jemand eine Idee oder einen Tip? Ich würd gerne mehr INfos geben, aber ich hab momentan ein Brett vorm Kopf. Besonders, wo ich von der korrekten Konfiguration überzeugt bin ;) Frank Zitieren
MKConsults 10 Geschrieben 11. August 2004 Melden Geschrieben 11. August 2004 Hallo, ist evtl. die IP - Adresse (extern) falsch oder hast Du aus Versehen das Default - gateway auf die "interne" IP - Adresse gelegt? Dann kann es nämlich sein, daß der Server die sog. "Rückroute" ins Internet nicht kennt. Hoffe, ich konnte Dir dabei helfen. Bzgl. IPSec! Hast Du komplettes IPSec am Laufen oder nur "Pre-sahredKey" - Verfahren? Mfg Matthias Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 11. August 2004 Autor Melden Geschrieben 11. August 2004 Hallo Matthias, es funktioniert mittlerweile. Zu Deinen Fragen: komplettes IPSEC hab ich nicht laufen, weil WIN2000 Clients dabei sind. Einige Aussendienstler kommen auch nicht sooo regemäsig rein - oder gar nicht, da müsste ich dann Zertifikate installieren, automatisch bekomm ich das irgendwie nicht hin ;) Also preshared KEy für XP User, PPTP für 2000 User (sind nur 4) Aber zum eigentlichen Fehler: Es ist ein normaler "billiger" D_LINK DI624 Router, da scheint die Software nicht so das Wahre zu sein. Ich habe damit rumexperimentiert bis es lief... GRuß Danke Frank Zitieren
