wedi 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Geschrieben 7. August 2004 Hi @all, Beim Lesen und Durcharbeiten von Fragen und Büchern habe ich leider einen Widerspruch erfahren müssen. Szenario: 2 Segmente Router (bootp) Segment 1: AD, DNS, DHCP und RIS Segment 2: clients Ist nun zum "RIS-Betanken" ein dchp-Relay-Agent in Segment 2 nötig oder nicht; beim Durchlesen und Bearbeiten diverser Fragen habe ich das Gefühl, dass ein Relay-Agent noch nötig ist; nach MS reicht Bootp aus. Falls ein Relay-Agent nötig ist und jemand einen MS-Verweis - auch Buchseite hat (210-215-216 oder 217) wäre ich sehr dankbar dafür. Merci Dieter Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 7. August 2004 Melden Geschrieben 7. August 2004 Wenn der Router Bootp-fähig ist gem. RFC 1542, braucht man kein DHCP-Relay Agent, denn dann leitet der Router die Pakete mit der giaddr-Option weiter. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;257579 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;197197 grizzly999 Zitieren
wedi 10 Geschrieben 8. August 2004 Autor Melden Geschrieben 8. August 2004 Hallo Grizzly, Merci für die prompte Antwort, auch im Bezug auf die andere Frage von mir. RFC 1542 ist ja das Updatevon 1532 - wenn ich da richtig informiert bin. Gilt die Aussage auch für RFC 1532 ? Von was würdest Du ausgehen, wenn im einer Frage nur von RFC kompatibel gesprochen wird ? (Im Hinblick auf die Frage mit RIS, ob ein dhcp-Relay Agent benötigt wird oder nicht) giaddr steht doch für Gateway IP Address: ich dachte immer, dass dieses Feld (4Bytes lang glaube ich) nur vom dhcp relay Agent benutzt wird und sonst unbenutzt (also 0.0.0.0) bleibt; ich bin aber beim dhcp noch am Lesen / Lernen / Infos Saugen. Oder ist es so zu verstehen, dass der RIS server dieses Feld beschreibt ? Darf dieser das überhaupt ? Gruss und Dank im Voraus Dieter Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 8. August 2004 Melden Geschrieben 8. August 2004 Von http://www.oreilly.de/catalog/wintcp/chapter/ch06.html : RFC 1542 "Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol". This RFC, also dated 10/27/93, obsoletes RFC1532, and defines the functioning of relay agents, a matter of particular concern to those who are running DHCP on a routed network. Wenn in einer Frage von RFC-kompatiblen Routern gesprochen wird, oder BootP-fähigen Routern, ist die Rede von diesen Routern, die genauso wie ein DHCP-Relay Agent die DHCP-Broadcasts weiterleiten, also beim Weiterleiten das giaddr-Feld mit ihrer IP ausfüllen, auf der sie den Broadcast aufgenommen haben. Damit braucht man kein DHCP Relay Agent in diesem Netzsegment. Der RIS-Server beschreibt dieses Feld nicht, ich meine er braucht es nicht mal auszulesen, nur DHCP-Server, damit er dem Client eine Adresse aus dem richtigen Scope geben kann. grizzly999 Zitieren
wedi 10 Geschrieben 8. August 2004 Autor Melden Geschrieben 8. August 2004 Hallo Grizzly, Ich glaube ich habe es kapiert. Wenn ich via Bootp-Router auf einen DHCP Server zugreife, dann macht der Router im giaddr-Feld seinen Eintrag; wenn ich mit statischer IP über den Router gehe dann habe ich logischerweise diese Information dieses Eintrags nicht. Jetzt wird mir so einiges klar. Merci vielmals für die so kompetente Auskunft (meine ich nicht ironisch). Gruss Dieter Zitieren
