saxo1 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Hi, Ich bekomme immer beim Hochfahren des Rechners einen Blue screen mit der Fehlermeldung: Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschaedigt wird. Plug & Play hat einen durch einen beschaedigten Treiber verursachten Fehler festgestellt. Tech. Info: Stop: 0x000000CA (0x00000001, 0x867DFC08, 0x86783948, 0x00000000) Ich habe zuvor Norton Windoctor drueberlaufen lassen, um einen Fehler zu finden und zu beheben, weil der Rechner nicht mehr einwandfrei lief. Nach dem der Fehler behoben war, kam der besagte Bluescreen. Jetzt geht garnix mehr. Ich kann noch nichteinmal den PC neu formatieren weil der selbe Bluescreen auch im Setup-Modus auftaucht. Ich habe die Ramriegel (2x512 Corsair) schon einzeln ausgebaut um einen RAM-schaden einzugrenzen aber jedoch erfolglos. Die Grafikkarte hab ich auch schon gecheckt, die ist auch ok. Was kann ich noch tun? Bitte um Hilfestellung. Danke. saxo Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Hi ! Versuch, im abgesicherten Modus zu starten und nimm einen früheren Wiederherstellungspunkt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
saxo1 10 Geschrieben 7. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 klappt leider auch nicht :( selber bluescreen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andvari 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Du kannst noch versuchen die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration zu laden, falls das auch nicht hilft, empfehle ich eine Reparaturinstallation. Wie da geht steht hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;315341 Torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
saxo1 10 Geschrieben 7. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration habe ich auch versucht zu laden. Leider auch erfolglos. Sobald ich die Option gewaehlt habe erscheint wieder der Bluescreen. Das bloede ist ja, dass ich nicht einmal zu den Auswahlpunkten im Windows Setup komme. Vorher erscheint der Bluescreen :( :( Der sucht nur nach der Hardwarekonfiguration und dann ist auch schon schicht im Schacht. Momentan bin ich mit meinem Laptop online aber ich muss dringend wieder an mein PC. Irgendeine andere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andvari 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Also das sieht dann doch nach einem Hardwareproblem aus. Alle überflüssige Hardware (Soundkarte, TV-Karte, Netzwerkkarte etc.) mal rausnehmen und dann pobieren. Evtl. mal den RAM testen oder anderen einbauen. Die BIOS-Einstellungen auf Default stellen. Das Installieren von der CD sollte schon klappen. Viel Glück Torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
00sieben 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Hallo, was, die Reparaturinstallation geht auch nicht? Zuvor kommt ein Bluescreen? Wenn dem so ist, würde ich folgendes tun: diese HDD in einen anderen Rechner reinhängen und die Reparaturinstallation durchlaufen lassen; danach wieder in den Orginalrechner hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Mmh, ich hab noch nie verstanden, warum Dr.Norton immer wieder seine "Helfer" für Geld auf den Markt wirft - bisher kenn ich nur negatives feedback zu seinen Produkten (das schon seit Win3.1 !). Dein Stopp-Fehler (0x000000CA) wird in der Knowledgebase nur im Zusammenhang mit Smartmedia-Karten genannt und dem Card-Reader eines Hersteller - trifft also ansich bei Dir nicht zu. (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;326457&Product=winxp). Allerdings kommt der Hinweis auf Atapi.sys - die in diesem Fall (SmartCard) ersetzt werden soll. Ich tippe jetzt mal ins Blaue - Dr. Norton hat bei Dir die Atapi.sys gelöscht. Hast Du die Möglichkeit, an Deine Festplatte ranzukommen ? (Wenn sie NTFS-formatiert ist - mit Knoppix, oder Bart PE - oder in einen anderen PC hängen, wenn Fat32, eine Win98-BootDisk erstellen, und die Atapi.sys draufkopieren - die liegt in \system32\drivers). Zitieren Link zu diesem Kommentar
saxo1 10 Geschrieben 7. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 hey leute! Meine 2. Festplatte (IBM) hat einen Schaden! OMG, 40GB sind flöten gegangen! :( :eek: Hab die einfach mal abgeklemmt und siehe da, Rechner fährt wieder hoch und läuft ohne Probleme! Naja muss mir ne neue Platte besorgen und auf die 40GB Daten verzichten :(. Oder gibt es eine möglichkeit die Daten wieder herzustellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andvari 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Wenn die Platte physisch noch erkannt wird und läuft hat man ganz gute Chancen. Einfach mal mit einer Knoppix-CD booten und draufschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
00sieben 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 Joh Du, "easyrecovery". Super Programm. :suspect: Damit kannst du fast alles wiederherstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 7. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2004 In Deinem jetzigen System wohl eher nicht, da es nicht mehr bootet mit der 2. Platte. (Ich würde mal tippen, wenn die 2. Platte am second controller hängt, bootet er trotzdem ?!?). Aber bei so einem gravierenden Hardware-Schaden sieht es echt schlecht aus mit einer recovery. Versuchen kannst Du es (falls die Platte nochmal hochkommt) mit GetDataBack von http://www.runtime.org (in der Freeware-Version werden gefundene Daten nur angezeigt - ist ein faires Angebot von denen, Löhnen nur, wenn es auch Sinn macht). PS: Wenn Du zufällig auf den Thread im Board stößt, wo man eine Platte erstmal ins Tiefkühlfach legen sollte, dann mit dem Hammer drauf haut, runterschmeißt usw., damit sie wieder läuft - denk immer dran - es könnte sein, daß Dir jemand dabei zusieht ! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
CyberDoc 10 Geschrieben 8. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2004 Wenn du dir ganz sicher bist, das die HDD defekt ist kannst du auch noch einen letzten Rettungsversuch auf eigene Gefahr und Rechnung wagen. Bevor du die Platte entsorgst, schraub sie auf, und sieh nach ob es sich um einen wackelkonakt o.ä. handelt. Das hat bei mir schon einmal funktioniert. Danach ist die Platte aber definitiv reif für den Müll. Also nur aufschrauben, wenn du sie sowieso in den Müll werfen willst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
