silly_santa 10 Geschrieben 9. August 2004 Melden Geschrieben 9. August 2004 Hallo, wir haben seit längerem das Problem, das wenn wir Dateien von nicht 2003 Servern auf dieselbigen kopieren, das Bertriebssystem diese Ordner und Dateien unter Eigenschaften mit dem Häkchen "schreibgeschützt" versieht und noch keine Möglichkeit gefunden haben diesen verd....ten Haken zu entfernen. Wir wären sehr sehr dankbar wenn uns schnellstens jemand helfen könnte. gruß silly_santa Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. August 2004 Melden Geschrieben 9. August 2004 Hallo und willkommen im Board das war schon diverse male Thema im Board und jedesmal die selbe Antwort: das ist by design so, hat aber keinen Einfluss. Wenn du die Boardsuche bemühst, findest du auch mehrere beiträge mit Links zum entsprechenden KB-Artikel. grizzly999 Zitieren
serenus 10 Geschrieben 9. August 2004 Melden Geschrieben 9. August 2004 wenn es bei dir so aussieht daß dieses häckchen ausgegraut ist sollte das nicht stören ist ein bug das häckchen ist zwar da aber man kann normal zugreifen man muß aber aufpassen daß man wenn man die ordner bzw. dateien freigibt sie bei den freigebenen ordnern nochmal freigibt dann sollte alles gehn Zitieren
silly_santa 10 Geschrieben 10. August 2004 Autor Melden Geschrieben 10. August 2004 Danke für die schnelle Antwort.... Hatte auf die schnelle nichts im Board gefunden. Werde gleich sofort ausprobieren ob es geht. gruß silly_santa Zitieren
