Getrennte Sitzungen am TS bleiben offen
Habe das Problem, das die Sitzungen auf einem Terminalserver nicht beendet werden. Irgendwann stehen von einem benutzer 3 Sitzungen da, von denen 2 ne Leerlaufzeit von mehrern Stunden haben.
Ich hab alle Einstellungen, die ich gefunden habe gesetzt, bringt aber nix... is enn bisschen ****, weil irgendwann die Lizenzen alle sind...
falls es sich um einen W2k TS handeln sollte, öffne mal unter
Start > Programme > Verwaltung
die Terminaldienstekonfiguration.
dann auf Verbindungen, hier das RDP-Tcp auswählen.
Die Eigenschaften anzeigen lassen vom RDP-Tcp.
Aktenreiter Sitzungen auswählen.
Haken setzen bei Benutzereinstellungen überschreiben.
= Getrennte Sitzung: 3 Stunden
= Maximale Sitzungsdauer: 1 Tag
= Maximale Leerlaufdauer: 1 Tag
nochmals Haken setzen bei Benutzereinstellungen überschreiben.
Sitzung trennen auswählen.
==>> abspeichern.
Die Änderungen greifen erst bei Neuanmeldung am TS.
Diese Einstellungen dürften dir eventuell weiterhelfen.
Hi,
versuch mal die Zeiten nach unten zu setzen,
Ich hatte es mal so eingestellt, das es auf 15 Minuten Intervallen stand, und das hat einwandfrei funktioniert, war nur bei uns im Hause nicht so vorteilhaft.
Und bedenken, man muss sich neu anmelden, damit die Einstellungen greifen.
