findus 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Hallo! Ich habe gegoogelt, im Board und bei MS gesucht, bin aber trotzdem nicht schlauer geworden. Ich habe da in der win-2000-Domain einige XP-Notebooks hängen, die einen eingebuaten CD-Brenner und eine vorinstallierte Brennsoftware haben. Ich sags gleich: wenn ich Nero installieren würde, dann funktioniert nicht einmal mehr der normale Zugriff auf das CD-Laufwerk, also entfällt auch die Variante mit den Nero burning Rights. Ich will jetzt auf den Notebooks mit User-Rechten CDs brennen. Mir würde auch genügen, wenn nur das XP-Brennprogramm funktionieren würde, aber das funktioniert doch nur mit Adminrechten, oder? Ich will den Usern aber keine lokalen Admin-Rechte geben, denn schwupps installieren sie sich dann allen möglichen Schrott auf ihren Notebooks. Ich habe den Usern in der Registry auf die Brennsoftware (NTI) Vollzugriff gegeben, jetzt startet zwar die Software mit Userrechten, aber brennen kann man noch nicht. Hat da jemand eine Idee? Ich sag auch ganz lieb BITTE danke, lau Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Hiho, schau mal hier, evtl findest du ja da was. http://www.noadmin.der-albert.com/ Ansonsten selber basteln, hier ein Beispiel: http://www.gruppenrichtlinien.de/HowTo/MusicMatch_als_Benutzer_ausfuehren.htm Gruß Guido Nachtrag: evtl mit den hier genannten Veränderungen der Registry (Vorsicht: Backup der Schlüssel anlegen) http://www.noadmin.der-albert.com/forum/viewtopic.php?t=14 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 hi, evtl. als script? http://mypage.bluewin.ch/eaglesoft/infopages/vbs/vbsrunas.htm oder mit anderen runas-tools: http://www.mast-computer.com/ http://www.quimeras.com/Products/products.asp oder du kannst mit regmon und filemon von sysinternals die entsprechenden dateien und regkeys herausfinden und darauf die rechte für die user vergeben (sucharbeit): http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/regmon.shtml http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml gruss, gr@mlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Moin! Schau mal bei Nero auf die Page. Dort ziehst Du Dir das Tool "BurnRights" herunter. Damit haben dann auch bei Nero die Benutzer Brennerrechte! Zitieren Link zu diesem Kommentar
findus 10 Geschrieben 10. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Danke für die rasche Hilfe. Funktioniert schon fast. Mit dem Windows-Brennprogramm kann ich jetzt schon CDs brennen, allerdings mit NTI noch nicht. Es wird kein CD-Brenner gefunden. regmon und filemon bringen aber auch keine Fehler mehr. Ich denke, die Brennsoftware will irgendwo auf die Treiber des Brenners zugreifen, kann/darf aber nicht. Wieso darf dann das Windows-Brennprogramm? Naja zur Not würds so auch gehen ... gruß, lau Zitieren Link zu diesem Kommentar
