MikeKellner 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Geschrieben 12. August 2004 Hallo, gestern sprach mich ein Kunde auf SUS an. Die haben eine Arbeitsgruppe mit ca. 200 Clients (Domäne nicht geplant) SUS funzt bei 95 % alle Clients. Reg Eintäge: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] "WUServer"="http://susserverIP" "WUStatusServer"="http://SUSServerIP" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] "NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001 "NoAutoUpdate"=dword:00000000 "AUOptions"=dword:00000004 "ScheduledInstallDay"=dword:00000000 "ScheduledInstallTime"=dword:00000003 "UseWUServer"=dword:00000001 "RescheduleWaitTime"=dword:00000005 Die Client Rechner sind alle identisch konfiguriert und bekommen ips über DHCP. Trotzdem holen sich zum teil 2000er aber vermehrt XP Clients keine Updates. Was würdet Ihr alles kontrollieren? Mir fällt dazu nur ein: ping auf SUSSERVER funzt der Aufruf von http://susserverIP braucht der Client überhaupt Updates läuft der Windows Update Dienst Mir stellt sich die Frage, braucht der Client in der Arbeitsgruppe irgend welche Rechte auf dem SUS? Vielleicht fällt Euch ja noch etwas ein zu dem Thema. Danke im voraus Mike Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Geschrieben 12. August 2004 Hallo Mike, es sind keine besonderen Rechte auf dem SUS Server für die Clients notwendig. Ist der Name oder die IP die auf der SUS Server Konfigurationsseite unter "Set options" -> "Specify the name your clients use to locate this update server" angegeben ist über ein Ping erreichbar. Der Dienst sollte natürlich gestartet sein und dann gibt es noch die Log Datei im Windowsverzeichnis "Windows Update.log". thorgood Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 12. August 2004 Autor Melden Geschrieben 12. August 2004 Hallo, laut Aussage des Kunden ist der SUS per Ping erreichbar und der Dienst läuft. Gruss Mike Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Geschrieben 12. August 2004 Per Ping Erreichbar reicht nicht immer. Wichtig ist der am SUS Server konfigurierte Name. http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=238311#post238311 thorgood Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 12. August 2004 Autor Melden Geschrieben 12. August 2004 Hallo thorgood, d.h. also wenn im SUS der "Specific Name" als IP angegeben wird ist das besser. Ich habe mal den von Dir beschriebenen Pfad auf meiner WS nachverfolgt und konnte eine iuident.cab Datei unter C:\Programme\WindowsUpdate\V4 gefunden. Ist das die beschriebene Datei? Darin enthalten ist ja die Datei iuident.txt, und darin steht doch aber zb. nur was von ServerUrl=http://v4.windowsupdate.microsoft.com/selfupdate/iuupd/ usw. Was hat das den mit dem Sus zu tun. Warum ist das Cab file den 0 kb gross wenn der Name nicht aufgelöst wird? Heißt das, das der Client doch im Hintergrund mit MS Update kontakt aufnehmen will? Fragen über Fragen Hunzenplunz Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 12. August 2004 Autor Melden Geschrieben 12. August 2004 Ich habe dem Kunden mal MPSRPT_SUS.exe zugesandt, damit ich mal ein paar mehr Infos bekomme. Hunzenplunz Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Geschrieben 12. August 2004 Hallo, eine IP Adresse dort einzutragen ist auch eine Möglichkeit. Wichtig ist nur wenn dort ein Name steht muss dieser sich am Client auch auflösen lassen. Der SUS Server sendet keine Updates an den Client sondern ermittelt nur welche Updates der Client benötigt und übergibt ihm unter anderen die Datei Programme\WindowsUpdate\details.xml. In dieser findes du Einträge die mit <codeBase href= beginnen. Dort steht unter welcher URL der Client versucht die Updates vom SUS Server zu holen. thorgood Zitieren
