cyberdyne 10 Geschrieben 12. August 2004 Melden Geschrieben 12. August 2004 Hi! Ich habe eine Frage zu QoS-Möglichkeiten auf dem 2950 mit SI. Situation: Die Telefonanlage einer unserer Aussenstellen ist über eine E1 Leitung mit IP mit der Telefonanlage in der Zentrale verbunden. (Zuvor waren ein Teil der Zeitschlitze der E1 explizit für Telefon reserviert). Die Telefonanlage setzt bereits auf Layer 3 DSCP auf 40. Bisher hat das QoS einwandfrei funktioniert. In der Aussenstelle sind 2 Cisco 3550 im Einsatz die dem DSCP der Anlage vertrauen. Jetzt sollen die 3550 aus Gründen die ich nicht weiter erläutern will getauscht werden gegen 2950 : ((( Meine Konfiguration sieht im Moment so aus: Auf Port 1 die Telefonanlage: mls qos cos 5 mls qos cos override Alle Frames mit Cos 5 laufen in die Queue 4, die ich mit wrr-bandwidth zur expedite Queue gemacht habe. Also zuerst wird die Queue 4 abgearbeitet, dann nach Round Robin die anderen 3. Von der Telefonanlage kommende Frames sollten also priorisiert werden. Frage: Wird das von der Telefonanlage gesetzte DSCP 40 vom Switch geändert? Ansonsten würden die nachfolgenden Router ja nicht mehr priorisieren. Jetzt mein Problem: Auf Port 2 der Router (ein 2611): Hier habe ich den Port auf Cos-Trusting gesetzt: mls qos trust cos Wahrscheinlich wird aber doch bei den vom Router kommenden Voice-Paketen kein CoS 5 gesetzt sein. Wenn also cos auf 0 ist läuft das Paket in die Standard-Queue. Allerdings ist ja noch das DSCP auf 40 gesetzt. Ist es möglich, das der Switch das DSCP 40 erkennt und dann via DSCP-CoS Mapping den CoS Wert auf 5 setzt?? Somit würde doch auch Voice vom Router kommend priorisiert?? Gruß und Danke Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 13. August 2004 Melden Geschrieben 13. August 2004 Hi cyberdyne Ja das ist möglich ! Deine Konfiguration sieht schon mal ganz gut aus ! Jedoch hast Du was Port 2 angeht recht ! Der Router sendet an Port zwei Packete mit DSCP 40 und an Port 2 machst Du mls qos trust cos Damit nutzt der Switch die Cos die der Router sendet ! Nicht aber die DSCP 40 ! Tip : mls qos trust dscp ! Damit ließt der Switch die DSCP value und verwendet sie via mapping. Mapping by default ist DSCP 40 = Cos 5 ! Sollte der Router also das default mapping activ haben, so geht auch mls qos trust cos ! Das gleiche gilt auch für Port 1. Da hast Du "mls qos cos 5" und override gewählt ! Wenn an Port 1 von der Telefonalage DSCP 40 kommt würde ich auch hier "mls qos trust dscp" wählen. Override ist hier über, da Du die kommenden dscp value`s nicht ließt aber dafür cos 5 setzt. Wenn Du aber das default mapping auf dem 2950 nicht geändert hast, dann bringt der 2950 bei mls qos trust dscp die Packete automatisch via mapping nach Cos 5. Gruß Mr. Oiso Zitieren
cyberdyne 10 Geschrieben 16. August 2004 Autor Melden Geschrieben 16. August 2004 Danke, Mr. Oiso! Das mit dem DSCP Trusting wäre natürlich die Lösung. Leider hat der Switch nur ein Standard Image SI das kein DSCP Trusting kann ; (((( Zitieren
