Ständige Abschtürtze mit EPoX 8K3A+
Hallo!
Ich habe hier einen Rechner mit einem EPoX 8K3A+ und einem AMD Athlon XP2200+ der gelegentlich (und dann wieder öfter) abstürtzt und dabei über den eingebauten Lautsprecher eine schnelle Tonfolge (hoch-tief)ausgibt. Die Anzeige ist dann weg, Tastatur und Maus reagieren nicht mehr.
In der Ereignisanzeige von Windows 2000 steht nichts, was auf den Fehler hindeutet. Ich glaube, daß die Temperaturwerte im normalen Rahmen liegen, ich muss das erst noch prüfen (BIOS / Überwachung).
Hat jemand eine Idee was das sein könnte!
tks!
Herbert
Hi.
Riecht schwer nach einem Hardware-Fehler des Boards. Wenn die Temperaturen im grünen Bereich liegen und das System schmiert dann mit dieser Tonfolge ab, könnte es ein Problem mit irgendwelchen Kontakten sein.
Wenn auf dem Board noch Garantie ist, trag´s zum Händler. :wink2:
Damian
PS: schau mal hier rein http://www.bios-kompendium.de/bios/compend.htm#
Vielleicht findest du dort diese Tonfolge.
alternativ zu den von Damian genannten Punkten könntest Du auch die Diagnose LED auf dem Board nutzen (falls die noch drauf ist). Eigentlich hatte Epox ja lange Zeit diese LED zur Fehlerbehebung / Fehlerlokalisierung mit aufgebracht - kann natürlich auch sein das sie die "wegrationalisiert" haben. :shock:
Ansonsten: Alles rausnehmen was nicht zwingend erforderlich ist für den 'grundlegenden' Betrieb - also lediglich Rechner an. BIOS auf Default-Werte setzen, Temperatur überprüfen. Drehen alle Lüfter? Ist im BIOS die Drehzahlüberwachung für die Lüfter aktiviert? Und haben die Lüfter überhaupt dieses Signal?
Laß uns wissen wenn irgendwas funktioniert hat.
Gruß, Tobi
