Netzwerkkennung (Problem)
Ich habe ein Netzwerk eingerichtet!
Rechner1: WinXP
Rechner2: Win98
Von WinXP kann ich wunderbar auf Win98 zugreifen, doch von Win98 auf WinXP will der ne Netzwerkkennung haben (Passwort)! Habe aber keine Vergeben bzw. habe keine Ahnung, wo ich das umstellen kann! :confused:
Ich habe es gerade getestet! Das hat leider auch nicht funktioniert! Hier nochmal ne genaue Fehlerbeschreibung:
Zielpfad: (Res.) : \\Zimmer1\Oderner1$
Passwort: ????????????????????
Naja, die Meldung kommt, wenn ich auf einen Oderner (mit Freigabe) zugreifen will! Der Will die Netzwerkkennung haben! Habe aber keine vergeben oder so!
Das ist bei Windows 2000 oder XP so.
Der auf dem Windows 98 Rechner angemeldete Benutzer muss auch auf dem Windows XP Rechner sein, sonst geht es nicht.
nur nohmal zur verdeutlichung
Auf Windows 98 Rechner angemeldeter Benutzer (Beispiel): "xyz", passwort: "passwort"
Auf Windows XP Rechner vorhandener Benutzer: "xyz", passwort: "passwort"
Sprich auf beiden rechnern muss es den gleichen Benutzer geben (muss nicht angemeldet sein!).
gruß
xaldon
wenn du die einfache Dateifreigabe aktiviert hast, kannst du net viel einstellen.
Wenn du diese aber net aktiviert hast, so sollte es einen Reiter "Sicherheit" geben, auf dem kannst du alle lokalen Richtlinien für den Ordner setzen.
Dann gibt es noch bei der Freigabe den Button "Berechtigungen" der ist halt für die Netzwerkuser.
Ich würde dir aber empfehlen, nur die einfache Dateifreigabe zu verwenden, da du bestimmt kein riesen Netz hast, mit vielen Usern.
