LPT im Netzwerk direkt umleiten (?)
hab hier folgendes, abstraktes Prob - ich muss eine LPT Schnittstelle über das Netzwerk (W2K SRV + XP Clients) direkt ansprechen, ohne Druckertreiber dazwischen - also net use LPT ... fällt aus - hat sonst jemand eine Idee?
Grüße
Tom
Hi,
ist eine Spezialhardware bei uns - ewigst alt und wir von dem eigenen Proggi direkt über die Schnittstelle angesprochen - nun bräuchten wir noch einen Arbeitsplatz, der auch die Maschine ansteuert... über Treiber läuft da leider nichts... das müsste theoretisch eine LPT "Direktumleitung" auf einen anderen Rechner sein... (einzige Alternative atm ist wohl ein Umschalter, Repeater und eine Menge Kabel...)
Grüße
Tom
Hi,
versteht ich dich richtig ?
Du braucht einen LPT Port an eimen Rechner der
auf einen anderen Drucker der am Netz angeschlossen
ist zugreifen ?
Wenn ja so sollte doch
net use LPT5 \\servername\druckerfreigabename
helfen ???
ciao
Scotty
Original geschrieben von Tom_L3
Grüße
Tom
@ Scotty, er will ja keinen Drucker mappen...sondern ne Maschine drüber ansteuern
ack - ist leider nichts mit Freigaben und net use - da kein Treiber vorhanden ist, sondern die Schnittstelle direkt angesteuert wird...
Muss ich also wohl doch die Kabelstripper rufen - hab bislang keine "virtuelle" Lösung gefunden
Trotzdem thx & Grüße
Tom
Also so unmöglich halte ich es garnicht.
So eine Funktion ist z.B. bei jedem ThinClient integriert. Dort kannst du den lokalen LPT-Port auf einen TCP-IP Port abbilden.
Wenn das dann also richtig konfiguriert ist, dann kannst du eine LPT-Schnittstelle mit IP:PORT ansprechen.
Also muss es doch für sowas auch Software geben.
cya
