Lockhead 10 Geschrieben 14. August 2004 Melden Geschrieben 14. August 2004 Gibt es eine möglichkeit mit Windows Internen mitteln Nach dem Hochfahren des Rechners bzw. vor dem Runterfahren des Rechners eine URL zu öffnen ohne das der Benutzer was davon mitbekommt? Die URL würde zum Beispiel so aussehen: http://www.meineseite.de/update.php?text=an Die Seite an sich zeigt nichts an, sondern schreibt nur etwas in eine Datenbank! Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 14. August 2004 Melden Geschrieben 14. August 2004 Zu was soll das gut sein? :suspect: Damian Zitieren
Lockhead 10 Geschrieben 15. August 2004 Autor Melden Geschrieben 15. August 2004 Ich will den Status meines Rechners Online anzeigen! Für etliche Programme habe ich bereits eine Lösung gefunden so wird z.B. angezeigt welche Programme geöffnet sind und was für Titel grad in Winamp läuft! Nun soll halt noch angezeigt werden ob der Rechner an ist oder nicht! Und das möglichst genau! Leider kann ich die Daten nur durch solch eine URL an den DB-Server senden! Eine andere möglichkeit besteht derzeit nicht! Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 15. August 2004 Melden Geschrieben 15. August 2004 Im Prinzip könnte so was durch zwei Scripte/Batches gelöst werden, die beim Start und Shutdown abgearbeitet werden. Aber warum soll das gerade völlig unbemerkt vom User ablaufen? Riecht für mich wie eine Überwachungsgeschichte. Damian Zitieren
NilsHL 10 Geschrieben 15. August 2004 Melden Geschrieben 15. August 2004 Moin Lockhead, schau dir mal VBScript an. Damit hast Du die Möglichkeit den IE zu starten, wenn Du willst auch versteckt, eine URL zu laden und den IE wieder zu beenden. Also so wie Du beschrieben hast ohne das der Benutzer etwas davon mitkriegt. Hört sich aber nach einer Überwachungsgeschichte an, und wenn der Benutzer davon nichts mitkriegt.. Denk an den Datenschutz^^ Zitieren
Lockhead 10 Geschrieben 15. August 2004 Autor Melden Geschrieben 15. August 2004 Das ganze soll nur privat auf meinem Rechner zu Hause laufen, das soll halt bloß alles versteckt sein so das ich davon nix mitbekomme weil ich es einfach nicht leiden kann wenn sachen die ich eingestellt habe sich ständig zeigen obwohl ich ganz genau weiß was passiert! Desweiteren sehe ich aber ein Problem darin die Scripte auszuführen, denn weiß Windows denn das er für beide eine funktionsfähige Netzwerkverbindung braucht?! Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 15. August 2004 Melden Geschrieben 15. August 2004 Hallo, schau Dir mal das an http://www.uptime-project.net . Beruflich nutze ich whatsup zur Überwachung von Rechnern. Gruss Mike Zitieren
