real_tarantoga 11 Geschrieben 15. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2004 ms hat es geschafft, mich zu überraschen. ich kann mir das kleine geheimnis nicht erklären, warum trotz friegabe der "datei- und druckerfreigabe" und anpassung der unteroption "nur subnetz" auf "liste folgender rechner" keine administrative freigabe verwendet werden kann. ich vermute, dass mein problem mit diesem hier zusammenhängt, aber da es nicht gleich ist, habe ich ein neues thema eröffnet. fehlt denn zur verwendung noch etwas ausser den 2 udp und 2 tcp-ports? (ping ist unter den icmp-einstellungen der firewall freigegeben) danke, r_t Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 15. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2004 Hallo r_T Gehen denn generell keine Shares mehr, oder nur die administrativen? Hier noch ein Artikel: Direct Hosting of SMB Over TCP/IP Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 15. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. August 2004 salve, velius! normale freigaben funkitonieren auch weiterhin, nur die administrativen nicht. habe auch nochmal die gpedit/secpol durchforstet - aufgefallen ist mir zumindest nichts, dass für das neue verhalten verantwortlich sein könnte ... bisher gingen administrative auf nt4/2k/2k3 und xp mit sp1 problemlos. ich kann mir auf das verhalten mit sp2 keinen reim machen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 15. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2004 Das Beste, was mir dazu noch einfällt ist das hier, obwohl ich auch SP2 benutze, und die Admin Friegaben bir mir jedenfalls noch da sind.... http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=606&perpage=10&highlight=autoshareserver&pagenumber=1 Was hast denn du für ein System? Irgendwelche speziellen Softwares am laufen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 16. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 nein, bei diesem rechner geht es um einen testrechner zum sp2. es ist nur adobe acrobat reader 6, winzip 9.0, powerpoint viewer 2003, wordviewer 97/2000 ... standard gerüst quasi wie für alle testsysteme. aberr über die unfreie freigabe bin ich gleichmal als erstes gestolpert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jacomo 10 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 Ganz ****e Frage: Hast du schon mal nachgesehen, ob die SP2 Firewall aktiv ist? Wär zwar doof, aber is ne möglichkeit, denn nach SP2 installation aktiviert sich die Firewall immer von selbst für ALLE Verbindungen. Edit: Sorry, hab den ursprünglichen Beitrag ned richtig gelesen und löschen darf ich hier nix... Vermute aber startk, dass man für die Adminfreigaben seperat Ports freigeben muss (is zwar doof, aber MS trau ich das schon zu) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 Original geschrieben von Jacomo Vermute aber startk, dass man für die Adminfreigaben seperat Ports freigeben muss (is zwar doof, aber MS trau ich das schon zu) Wäre schön für r_t, wenn das so wäre, aber es sind definitv nur (je nach verwendetem Protokoll) die Ports 135-139 & 445 von nöten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jacomo 10 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 Ach ja, weils mir gerade einfällt: Wenn man sich mit ner Adminfreigabe verbinden will, bekommt man ja als "nichtadmin" ne Aufforderung zur Passworteingabe. Vielleicht läuft diese Abfrage über nen eigenen Port? Is nur ne vermutung... Zitieren Link zu diesem Kommentar
brasil 10 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 hallo @all wenn ich die neue sp2 firewall deaktiviere, funktionieren die admin-freigaben wieder... rechtsklick auf lan-verbindung - eigenschaften - erweitert - einstellungen - deaktivieren ;) gruss brasil Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jacomo 10 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 Na das is uns eh klar, aber ich vermute mal es geht r_t darum, dass er auf die Freigaben zugreifen kann wenn die Firewall aktiv ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 16. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 jo danke , brasil, nur hätt ich das ganz gerne mit firewall :wink2: dazu wüsst ich gern, was ich übersehe. edit: genau, jacomo ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 hi, ich hatte gerade das gleiche Problem und habe jetzt die "Datei- und Druckerfreigabe" aktiviert (Häkchen) und jetzt geht's einwandfrei... Aber schon doof, wenn man plötzlich das Teil braucht und es erstmal nicht geht. Ist evtl. von den Gruppenrichtlinien des DC her diese Freigabe deaktiviert? guck doch mal hier: http://www.stroehl.com/downloads/SP2_Firewall.pdf so ab Seite 13... evtl. musst du das bei dir noch aktivieren... In dem Dokument steht schön drin, was nötig ist für die Firewall und was empfohlen wird einzustellen. MiLLHouSe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 16. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 Original geschrieben von Jacomo Ach ja, weils mir gerade einfällt: Wenn man sich mit ner Adminfreigabe verbinden will, bekommt man ja als "nichtadmin" ne Aufforderung zur Passworteingabe. Vielleicht läuft diese Abfrage über nen eigenen Port? Is nur ne vermutung... Original geschrieben von real_tarantoga jo danke , brasil, nur hätt ich das ganz gerne mit firewall dazu wüsst ich gern, was ich übersehe. Ach so, die Windows FW ist im Einsatz..... Also auf meiner Tiny FW musst ich das zwar noch nie, aber vielleicht müssen folgende Ports geöffnet werden: kpasswd 464/tcp # Kerberos (v5) kpasswd 464/udp # Kerberos (v5) isakmp 500/udp ike #Internet Key Exchange Viel Glück Gruss Velius Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 16. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2004 nun, werde mich wohl nochmals dem studium der logdatei widmen dank euch aber erstmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 17. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2004 sooooo :rolleyes: windows xp & windows xp sp1 sind eine feine sache, auch wenn man auf das sp2 aktualisiert. aber nehmt die finger von einer installations-cd mit integriertem sp2!!! xp pro verhält sich dann wie home edition! es gibt direkt nach der installation keine möglichkeit, dann die administrativen freigaben zu verwenden & es gibt keinen reiter mehr zum setzen der ntfs-berechtigungen - mich wundert sehr, dass das noch nicht in den newsgroups niedergeschlagen ist wie ne bombe ... :suspect: ich habe dies noch von anderen kollegen, gar einer befreundeten firma mit eigenen slipstreamed datenträgern testen lassen: es ist ein gigantischer, ärgerlicher bug! auch der convert kann nichts retten - denn schliesslich haben wir ja bereits während der installation ntfs-formartierte partitionen angelegt :rolleyes: mal sehen, wann das sp2a kommt .... ich bin diesmal richtig sauer - so'ne schote ist unverzeihlich. ps: im übrigen braucht's angeblich auch noch nen anderen port laut ms, der aber natürlich nicht automatisch durch die freigabe von "datei- und druckerfreigabe" geöffnet wird: 445 will nicht nur tcp, sondern auch udp ...http://www.microsoft.com/athome/security/protect/ports.mspx pps: den port braucht's nicht. der artikel ist fehlerhaft. und der bug ist ein feature (siehe letzten beitrag) :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
