MIC_BAC 10 Geschrieben 18. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2004 Hallo Board, ich möchte ein MSI Paket über GPO im Netzwerk verteilen. Leider nimmt der Test Client (w2k) das Paket nicht an. In der Ereignissanzeige des Test Client stehen folgende Meldungen. _________________________________________________ Die Zuweisung der Anwendung Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_05 von der Richtlinie JAVA wurde durchgeführt. Die Installation der Anwendung Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_05 der Richtlinie JAVA ist fehlgeschlagen. Fehler: Die Installationsquelle für dieses Produkt ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Quelle vorhanden ist und Sie Zugriff darauf haben. . Das Entfernen der Zuweisung der Anwendung Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_05 von der Richtlinie JAVA wurde durchgeführt. Die Änderungen an den Softwareinstallationseinstellungen wurden nicht angewendet. Änderungen an der Software konnten nicht übernommen werden. Ein vorheriger Protokolleintrag mit Einzelheiten sollte vorhanden s Fehler: Die Installationsquelle für dieses Produkt ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Quelle vorhanden ist und Sie Zugriff darauf haben. . Die clientseitige Erweiterung "Anwendungsverwaltung" der Gruppenrichtlinie empfing Flags (1) und hat einen Fehlerstatuscode (1612) zurückgegeben. _____________________________________________ Das MSI Paket liegt auf unserem Fileserver in einem freigegebenen Ordner. Auf das Paket und die GPO hat Gruppe "Jeder" zugriff zum lesen. Kann mit diesen Fehlermeldung jemand was anfangen? Bin wie immer für jede Hilfe dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
holgi_man 10 Geschrieben 18. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2004 Hallo erstmal bei der Freigabe, waum nur "lesen" ? Mit den freundlichsten holgi :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
MIC_BAC 10 Geschrieben 18. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2004 Hallo Holgi_Man, ich habe nur lesen gesetzt, weil das in einem schlauen Bich stand, das ich bei uns in der EDV gefunden habe. Da stand: Das MSI Paket muss für den Admin Vollzugriff haben und für die Gruppe JEDER lesen. Ich habe in der zwischen Zeit der Gruppe JEDER alle rechte einschließlich Ändern gegeben (nur zum Testen) aber das brachte auch keinen erfolg. Ich vermute den Fehler auf der Client seite, weiß aber beim besten willen nicht was ich da einstellen muss. Steht leider auch nichts im Buch Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Moin! Überprüfe mal in den administrativen Vorlagen, wie die Einstellungen für den Windows Installer sind. Daran bin ich letztens auch gescheitert! Einstellung geändert, rannte! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MIC_BAC 10 Geschrieben 19. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Moin olafw, was und wo genau muss ich mir da anschauen, bin leider noch nicht sehr firm was die Vorlagen und Sicherheitsrichtlinen angeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 schaust du hier: http://www.gruppenrichtlinien.de/HowTo/Softwarezuweisung.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 hi, hast du beim erstellen des msi-paketes dieses auf der richtigen netzwerkfreigabe gespeichert? oder wurde das paket danach noch verschoben? meistens wird im msi-paket nämlich der erstellungspfad mit abgespeichert. gruss, gr@mlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
MIC_BAC 10 Geschrieben 19. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Moin gr@mlin, guter tip nur leider hat eine Neuerstellung des Paketes nichts gebracht (hatte das alte erstellt und dann verschoben). Was mich am meisten wundert ist, dass er erst meldet: "Die Zuweisung der Anwendung Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_05 von der Richtlinie JAVA wurde durchgeführt. " Und dannach meldet er dann das er die Zuweisung erfolgreich rückgängig gemacht hat. Ausserdem meldet er mir das er die Installationsquelle nicht erreichen konnte: "Die Änderungen an den Softwareinstallationseinstellungen wurden nicht angewendet. Änderungen an der Software konnten nicht übernommen werden. Ein vorheriger Protokolleintrag mit Einzelheiten sollte vorhanden s Fehler: Die Installationsquelle für dieses Produkt ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Quelle vorhanden ist und Sie Zugriff darauf haben. . " Ich kann die doch aber im Explorer erreichen sogar anstarten kann ich das Paket. :mad: Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 hm, hast du die einstellung in der gpo aus dem link von olafw schon gesetzt? sieht doch wohl nach rechteproblem aus. was heisst anstarten? kannst du die installation als user manuell mit diesem msi-paket durchführen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MIC_BAC 10 Geschrieben 19. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 ja ich habe die beschreibung gelesen und so ausgeführt. leider ohne erfolg. mit anstarten meinte ich das ich das paket manuel vom client aus installieren kann. beim start vorgang des client erscheint für zwei sekunden die meldung das das paket zugewiesen wird. in der ereignissanzeige steht dann immer das paket war nicht erreichbar. das msi paket liegt auf unserem fileserver nicht auf dem dc mit der ads muss das paket doch mit auf den dc?? muss ich eventuell einstellung an den clients vornehmen, eigentlich doch nicht oder?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
weissnichts 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 hi Kann es sein das du in dem freien Ordner nur die msi oder alle Dateien des Programms eingefügt? Den es werden alle Programmdateien benötigt und nicht nur die msi! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Ein weiterer Tipp: Nutze bei der Erstellung der MST-Datei ausschließlich UNC-Pfade! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MIC_BAC 10 Geschrieben 19. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 @weissnichts von dem paket das ich selber erstellt habe habe ich alle daten in das verzeichnis gestellt @olafw ich habe mittlerweile ein msi von der w2k cd genommen und das in mein verteiler ordner gestellt eine neu gpo erstellt nach der anweisung von dir gebastellt aber das geht auch nicht wieder selber fehler angeblich ist das paket nicht erreichbar. :mad: liegt das eventuell an einstellungen in ads???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
