SeriousKilla 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Hier die Konstellation: Auf dem Rechner laufen 2 Betriebssysteme, zwischen denen mittels Boot Magic gewechselt werden kann. Beides sind XP Prof. Ich habe nun folgendes Problem: Normalerweise kommt während des Bootvorgangs erstmal die Boot Magic Oberfläche (logisch!) und ich wähle das zu startende System. Jetzt kommt allerdings nur noch beigefügte Fehlermeldung, aus welcher ich nicht schlau werde. Anscheinend hat sich nicht nur Boot-Magic verabschiedet, sondern auch noch die Betriebssysteme. Den Anweisungen der Fehlermeldung kann ich nicht folgen, da ich von der Reparaturkonsole keinen Plan habe. Verwunderlich ist, normalerweise kann man ja beim Windows XP Setup, wenn man einfach über eine bestehende Installation installiert, die Option "vorhandenes Windows reparieren" wählen, diese Option ist jedoch nicht vorhanden. Das Ganze ist deshalb so wichtig, da auf der Maschine tageskritische Daten vorhanden sind, von welchen keine aktuelle Sicherung vorhanden ist. Gruß, SeriousKilla Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter G. 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Hai! ICH würde als erstes mal prüfen in wie weit die Datenstruktur noch vorhanden ist. Man nehme eine Knoppix CD, boote mit dieser und schaut nach ob die Struktur noch vorhanden ist. Andere Versuche würde ich erstmal sein lassen - durch eine Neuinstallation von XP könnte z.B. alles vernichtet werden was da ist. Blendet Bootmagic das andere System (Partition) aus, oder sind beide Systeme auf einer Partition installiert? Sind beide auf verschiedenen Partitionen installiert, so müsste zumindest eines der Systeme doch startbar sein, evtl. die Partition mit diesem aktiv markieren. Tschau Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
michaelk1962 11 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 hi, hast du vielleicht neue Hardware installiert? Ich hatte genau die gleiche Fehlermeldung als ich mal in einem Rechner ne FritzCardISDN eingebaut habe. Lösung: FritzCard war incompatibel zum Board. mfg windoof1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SeriousKilla 10 Geschrieben 19. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 @ Windoof1 es wurde keine neue Hardware installiert @ Peter danke für den Tipp mit dem "Ausblenden", dass habe ich in meinem Anfall von Panik ganz vergessen. Werde ich dann gleich mal probieren. Nur was mache ich mit der offensichtlich eingeblendeten korrupten Installation? Mit Knoppix kann ich ja im besten Fall nur etwaige Dateien wegsichern, das Betriebssystem kriegt ich aber doch damit nicht zu Laufen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter G. 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Original geschrieben von SeriousKilla @ Windoof1 es wurde keine neue Hardware installiert @ Peter danke für den Tipp mit dem "Ausblenden", dass habe ich in meinem Anfall von Panik ganz vergessen. Werde ich dann gleich mal probieren. Nur was mache ich mit der offensichtlich eingeblendeten korrupten Installation? Mit Knoppix kann ich ja im besten Fall nur etwaige Dateien wegsichern, das Betriebssystem kriegt ich aber doch damit nicht zu Laufen, oder? Hai! ICH würde bevor ich mit irgendwelchen Tools anfange "herumzuspielen" die Daten sichern, das hat Priorität.... und mehrmals nachdenken ob man alle Daten erwischt hat.... Mit Knoppix kommst du nur recht komfortabel an deine Daten, mehr nicht. Kannst du den Bootmanager ohne WIN installieren? Ich kann dir auch den Bootmanager BootUs empfehlen, den kannst du notfalls von Diskette installieren. http://www.boot-us.de/ Tschau Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
cellarkid 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 hi serious killa, das gleiche Problem hatte ich vor einigen Wochen auch. Aber auch von mir erst einmal der Rat, VOR irgendwelchen Aktionen die relevanten Daten zu sichern. Danach kannst Du mal versuchen, die Datei "system.alt" im gleichen Verzeichnis in "system" umzubenennen und dann einen Neustart zu machen. Die Datei "system.alt" ist eine von Windows angelegte Sicherheitskopie. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 hi, hier ist der kb-artikel dazu: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3BD269075 *der hinweis ist übrigens ziemlich cool* gruss, gr@mlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
SeriousKilla 10 Geschrieben 21. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. August 2004 OK, danke erstmal für die zahlreichen Hilfestellungen. 1. Nachdem ich die versteckte 2. Partition mit dem zweiten Betriebssystem aktiv gesetzt habe, kann ich das zweite Betriebssystem einwandfrei booten. (Also kein Knoppix o.Ä. nötig) 2. Ich kann auf die 1. (defekte) Partition zugreifen und habe meine Daten sichern können. 3. Problem: Ihr schreibt, ich solle die system.alt in system umbenennen, leider gibts die nicht. Es gibt aber eine system.sav, kann es sein, das die Backup-Datei unter XP keine .alt Endung, sondern eine .sav Endung hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
