ddimkeit 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Hallo zusammen, wollte mich mit eine 2003 Server per Remotedesktop verbinden doch mein XP Client sagt: Der Client konnte keine Remoteverbindung mit dem Server hesrtellen, weil überlastet oder Netzwerkfehler... . Habe auf dem Server Remotedesktopverbindung akteviert und den Entsprechenden Benutzer eingetragen. Kann mir jemand helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
AIRNESS 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 servus! wennst das auf dem server eingetragen hast bezieht sich das auch nur auf den server .. sprich wer sich da via remote hinverbinden darf ... hat nix mit den lcients zu tun das msust dann schon am client eintragen obs ne richtlinie für den automatischen eitnrag gibt würd mich selber itneressieren .. siehe thread Zitieren Link zu diesem Kommentar
00sieben 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Zudem kommst es natürlich noch darauf an, ob der Srv im 1. Remoteverwaltungsmodus oder im 2. Anwendungsmodus steht. Zu1.: da ist nur ein Admin + ein Benutzer zugelassen Zu2.: da müssen die User lizensiert werden über einen Lizensserver mit Lizensen Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 @00sieben ddimkeit benutzt einen w2k3 server! Zitieren Link zu diesem Kommentar
ddimkeit 10 Geschrieben 19. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 Hää, und jetzt was soll ich machen? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
dersupergrobi 10 Geschrieben 19. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2004 mehrere Möglichkeiten: USerrechte falsch vergeben schliesse ich aus, Fehlermeldung wäre eine andere. GGF hängt der Server hinter FW? DAnn Port 3389 Standardmässig ggf mal Dienste neu starten, bei uns hilft manchmal Serverreboot Zitieren Link zu diesem Kommentar
weissnichts 10 Geschrieben 20. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2004 hi du must die remotdesktopfreigabe die du am server gemacht hast am client durchführen dann müsste es gehen gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
dersupergrobi 10 Geschrieben 20. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2004 Original geschrieben von weissnichts hi du must die remotdesktopfreigabe die du am server gemacht hast am client durchführen dann müsste es gehen gruß warum sollte ich am XP client eine Freigabe machen, wenn ich mich am w2k3 Server anmelden will? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 20. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2004 Ich denke, er wollte sagen, dass du das machen sollst, was du eh schon gemacht hast :rolleyes: Wie verbindest du dich, per IP oder Namen. Wenn per Namen, dann mal mit der IP probieren. Ansonsten mit netstat -a auf dem Server prüfen, ob der Port 3389 geöffnet ist. Und dann fällt mit zum Schluss nur noch der Netzwerkmonitor ein, um zu schauen, ob überhaupt der Versuch eines Sitzungsaufbaus stattfindet. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ddimkeit 10 Geschrieben 1. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. September 2004 Hallo Grizzly999 habe per IP und per Namen versucht wenn ich den Netzwerkmonitor starte (Server und Workstation) sehe ich kenne nenneswerten Werte, wobei ich weiß gar nicht worauf ich im Netzwerkmonitor achten soll. Welche dienst genau muss ich ausschalten sind mehrer da die das sein könten. Wobei ich melde mich am Server zur Zeit mit VPN an das heißt wenn ich den Falschen dienst ausschalte späre ich mich selbt raus, daswegen meine Frage ist dieser Dienst nur für Remotedesktopverbindung zuständig oder für allgemein Remoteverbindungen? ich habe da noch eine FRage bis jetzt konnte mir keiner was dazu sagen :-( habe da ein Problem mit einem 2k3 Server: Domäne zwei Netzwerkkarten (Interne und Externe) auf der Externen habe ich eine Standleitung. Interne geht ins Netzwerk DHCP aktiv RRAS aktiv Immer wenn ich mich bei dem Server anmelden will über VPN von einem anderm Standort aus, sagt der Client es konnte keine Verbindung aufgenbaut werden da der Server nicht erreichber ist. Wenn ich aber unter RRAS die Firewall auf der Lan Verbindung (Extern) ausschalte, kann ich mich einwählen. Es gibt unter der Firewall eine Registerkarte wo ich die Eingehnde IP adresse eintragen kann, was ich auch gemacht habe. Doch es hat nichts gebracht. Komme nicht mehr weiter bitte um Hilfe! Habe bis jetzt überhaupt nicht mit Windwsinterner Firewall zutun gehabt. 1 Wie kann ich mein Problem lösen ohne diese Ausszuschalten? 2. Wie kann ich bestimmte Ports für Eingang oder Ausgang freischalten? Würde mich über eine detaillierte Beschreibung sehr freuen! Da ich mich sonst ausperre wenn ich da ohne genau Anleitung dran gehe. MFG DD Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChristianHemker 10 Geschrieben 1. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2004 Hallo, handelt es sich da um den selben Server? Vielleicht ist das Problem ja da zu suchen. Wenn es zwei getrennte Probleme sind, bitte auch zwei Threads aufmachen, sonst gibt das hier ein Chaos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ddimkeit 10 Geschrieben 2. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. September 2004 Hallo hat sich fast alles erledigt. 1. Firewall habe ich nun so eingestellt das nun VPN Verbindung aufbauen kann. 2. NAchdem ich die Dienster RAS beendet und wieder gestartet hatte. Konnte ich nun auch die Remotedesktopverbindung aufbauen. 3 Habe leider darufhin ein anderes Problem bekommen. Ich komme zwar bis zum interaktiven anmelde Fenster, doch wenn ich dann aber den Namen und Passwort welches ich auf dem Server eingerichtet habe eintrage kommt folgende Fehlermeldung: die lokale Rechtline erlauben es Ihnen nicht ,sich interaktiv anzumelden. habe auch diesen Benutzer zu den Remotedesktopbenutzern hinzugefügt. MFG DD Zitieren Link zu diesem Kommentar
