IPC Dresden 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2002 Hallo, wir haben hier in der Firma gestern Windows XP installiert. Auf dem Rechner befindet sich schon eine W2k Installation, die Probleme macht und daher nach und nach von XP ersetzt werden soll. W2k war bisher auf der primären Platte auf C:\ installiert. Gestern wurde noch eine zweite Platte eingebaut und als primär gejumpert. W2k liegt nun auf D:\ und der Slave Platte. XP fuktioniert nun auch, aber bei der Installation wurde nicht wie erwartet das W2k per Bootloader mit eingebunden. Frage: wie kann man nun nachträglich eine Dualbootumgebung herstellen? Editieren der Boot.ini? Wenn ja was muss da rein? Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2002 Hi IPC Dresden! in der boot.ini den Eintrag von XP duplizieren und auf W2K anpassen (Bezeichnungen und Pfad). Zitieren Link zu diesem Kommentar
sgabriel 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2002 stimmt wobei der erste eintrag bei dir wahrscheinlich multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP" /fastdetect heißt und der zweite dann vermutlich multi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect lauten müsste sonnst kannst du dir den eintrag auch von der boot.ini der anderen platte holen und dann musst du die zahl hinter multi ändern denn die steht für welche Festplatte bzw welcher SCSI controler es sein soll. Der eintrag disk ist für die Nummer des SCSI Busses da und rdisk für die SCSI nummer der entsprechenden festplatte. siehe auch: http://www.faqweb.de/tip0408.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPC Dresden 10 Geschrieben 11. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2002 Danke für die Tips. Aber es geht nicht. Es kommt dann immer die Fehlermeldung (sehr lang, mehrere Zeilen, habs daher nicht im Kopf), das auf dem angegeben Datenträger kein OS zum starten gefunden werden konnte. Aber ich versuche es noch einmal mit den Tips aus der angegeben FAQ. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sgabriel 10 Geschrieben 11. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2002 was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre ist dass du bei der Installation beide Festlatten angeschlossen sein sollten so dass du bei der Festplattenauswahl auf das vorhandene Betriebssystem Installieren könntest, dann zeigt windows XP das andere auch im Bootmenu an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
