Bootfehler "GRUB"
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Rechner mit 2 Festplatten:
1. 7GB Partitioniert WinXP + Linux 7.0
2. 60GB Partitioniert Daten...
Auf HDD 1 habe auf Partition 1 Windows XP Prof. und auf der 2ten Linux. Lief alles wunderbar. Nur hate ich dann für das Linux keine Verwendung mehr, und habe somit beschlossen, die 2. Partition zu löschen, und den Speicher zur ersten hinzuzufügen. Letzteres habe ich mit Partition Manager im DOS gemacht. Also von einer BootCD gebootet und das Prog gestartet. Operation war erfolgreich - laut Programm.
So und jetzt mein Problem:
Wenn ich jetzt booten will kommt standartmäßig:
Verifying DMI Pool Data
Und dann kommt normalerweiße der XP Boot Screen, aber leider nur normalerweiße. Nach dem "Verifying DMI Pool Data" beginnt er eine neue Zeile, und es erscheint:
GORB
Mehr nicht.
Ich kann warten wie lange ich will, es kommt nichts.
Und 2 mal STRG+ALT+ENTF bringt auch nichts...
Das Partitionier Programm sagt, dass die zweite (warum weiß ich nicht...) festplatte einen Fehler hat. Das WindowsXP Setup erkennt alle drei Partitionen, fehlerfrei. Wenn ich die erste Reparieren will, und dann wieder booten will, kommt wieder nur GORB. Was soll das? Im DOS erkennt er unter C: die eigentliche D: und unter D: das CD Laufwerk.
:cry:PLEASE HELP :cry:
Original geschrieben von -=CSKilla=-
Jo, sry meinte grub
Dann is klar:
Muss den Loader wegkriegen, aber wie??
So, hab mir den Bericht durchgelesen, aber da ich kein Linux Profi bin, versteh ich das überhaubt nicht...
Kann mir einer ne Anleitung machen?
MfG
Am einfachsten ist es meiner Meinung nach mit der Windows-Cd den MBR neu zu schreiben. Hatte ich auch mal.....
Duisburger
Was ist MBR und wie geht das?
Will nach möglich keit meine Registry nicht verlieren...
MBR steht für Master Boot Record
In diesen Master Boot Record befindet sich in deinem Fall noch der Bootmanager von Linux, und dieser muß nun entfernt werden.
Dazu gehst du in die XP-Wiederherstellungskonsole und gibst dort fixmbr und den dazugehörigen Gerätenamen ein. Also den deiner Boot-Festplatte quasi.
100% Gefahrlos ist das nie, da unter Umständen die Partitionstabellen gelöscht werden können. Aber in der Regel geht es gut! Eine andere Lösung sehe ich allerdings nicht.
Duisburger
Jo, zu früh gefreut :(
XP Bootscreen kommt, und dann der Bluescreen
Erst einer, wo er sagt dass die datei netvusbr.sys putt is.
Das is der Treiber vom wLan.
Hab dat teil ausgesteckt und dann kommt der nächste:
Ich soll nach neuen Treibern fragen und bla..
Hab schon alles ausgesteckt, dasselbe nochmal...
Wenn ich im Abgesicherten Modus starte, kommt:
"Das Setup kann nicht im abgesicherten Modus ausgeführt werden. Setup wird neu gestartet"
Denke das liegt daran, dass ich "reparien" im Setup genommen hab...
Was tun :confused:
Was tun :confused:
Bitte helfen, ist echt wichtig!!!!!
Alles schon gemacht auf der ersten disk waren 5 fehler - alle behoben.
Hab jetzt Windows neu drauf installiert. Die Vorherigen Einstellungen - hab ich über den CIA Commander gesehen - hat er unter C:\found.000\ gespeichert. Weiß jetzt nur nicht ob ich auf die im Windows zugreifen kann. Und wenn dann wüsste ich nicht, wie ich die Einstellungen dann ersetzen kann, da ja dann die Ordner in Verwendung sind. In der Wiederherstellungskonsole kommt, wenn ich auf Dokumente und Einstellungen zugreifen will, Zugriff Verweigert.
Ebenso wenn ich versuche, etwas in D:/ und E:/ zu ändern...
Und der CIA Commander kann das Zeug nicht verschieben.
Wo ist die Registry eigentlich abgelegt?
Was tun? MfG
(Ach übrigens XP läuft wieder, nur wenn falls das untergegangen ist ;) Aber eben mit den falschen User-Einstellungen)
OK Bin weiter gekommen.
Jetzt muss ich meinem Rechner nur noch folgendes beibringen.
Ich hab jetzt einen Ordner unter DuE (ich kürz Dokumente und Einstellungen jetzt immer ab weil das is mir zu lang ;) ) mit meinen alten Benutzerdaten.
Wie aber soll ich XP jetzt dazu bringen, den Ordner für mich zu nehmen.
Wenn ich mich unter dem User einlogg kommt:
Die Einstellungen konnten nicht geladen werden, es wird mit den Standarteinstellungen gestartet. Grund: Die Datei konnte nicht gefunden werden"
Wo wird das gespeichert, welche Ordner er unter DuE nimmt?
MfG and PLS HLP :cry:
