ICEWIND 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Geschrieben 10. Dezember 2002 Mit folgenden Angaben habe Ich ein Laufwerk auf meinen WinXP Pro unsichtbar gemacht. Dazu startet man den Registry Editor mit "Start - Ausführen - regedit" und geht zum Zweig "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExplorer". Dort legt man mit "Bearbeiten - Neu - DWORD-Wert" einen neuen DWORD-Wert an und gibt im den Namen "NoDrives". Danach führt man "Bearbeiten - Ändern" aus und gibt einen Hexadezimal-Wert ein. Dieser bestimmt, welches Laufwerk versteckt wird. Laufwerk | Wert ----------|------ A | 1 B | 2 C | 4 D | 8 E | 16 F | 32 Um mehrere Laufwerke zu verstecken, einfach addieren (Beispiel: "C:" + "D:" = 4+8 = C ). Allerdings schützt diese Verfahren nicht gegen einen DOS-Angriff. Nun habe Ich folgendes Problem das die Änderung nur den Administrator betrifft, da nur er Vollzugriff auf regedit hat. Frage: Ich möchte eigentlich ein bestimmtes Laufwerk für bestimmte oder alle Benutzer unsichtbar machen. Aber wie bekommt man das hin? Ich kann ja regedit nicht als Benutzer starten. Ist es möglich regedit für alle Benutzer freizugeben? Gibt es ein Programm mit dem man die SID-Kennung aufschlüsseln kann, damit man weis welche SID welchem Benutzer zugeordnet ist? (Dann kann ich einfach regedit als Amin. ausführen.) System WinXP Pro Vielen Dank für jegliche Antwort! Zitieren
ICEWIND 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2002 Das Problem hat sich erledigt. Mittels GPO machen, wie steht in der KB: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;231289 oder: Kurzzeitig die Benutzer zur Gruppe "Administratoren" hinzufügen, die Änderungen vornehmen, die User wieder aus der Gruppe Admionistratoren entfernen. Heise war schneller. :D Zitieren
ICEWIND 10 Geschrieben 11. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2002 Nochmals Dank Heise Forum. :D > Gibt es ein Programm mit dem man die SID-Kennung aufschlüsseln kann, > damit man weis welche SID welchem Benutzer zugeordnet ist? (Dann kann ich einfach regedit als Amin. ausführen.) > System WinXP Pro Einfacher ist es die jeweilige 'ntuser.dat' des Benutzer in regedit z.B. unter HK_Users als Struktur zu laden, die entspr. Änderungen vorzunehmen und dann die Struktur wieder zu entladen. Zitieren
