jensjensens 10 Geschrieben 21. August 2004 Melden Geschrieben 21. August 2004 hallo, ich verwalte ehrenamtlich ein lan mit ca 150 rechnern und möchte die filesharer "dingfest" machen. Gibt es einen vorkonfigurierten sniffer oder ein anderes tool für anfänger? (freeware)´ danke Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 21. August 2004 Melden Geschrieben 21. August 2004 geht es DIr darum, die wirklich nur anzuprangern (was völlig korrekt wäre) oder treibt die Sorge, das etwas passieren kann? bei Punkt 2 würd ich die Port dicht machen... Zitieren
corc 10 Geschrieben 21. August 2004 Melden Geschrieben 21. August 2004 Hi, Original geschrieben von dersupergrobi geht es DIr darum, die wirklich nur anzuprangern (was völlig korrekt wäre) man kann auch legale Sachen über Filesharingtools übertragen... und davon gibt es mehr, als man manchmal denkt! ;) Gruß, corc. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 21. August 2004 Melden Geschrieben 21. August 2004 Bitte beim Thema bleiben. Zitieren
Flare 12 Geschrieben 21. August 2004 Melden Geschrieben 21. August 2004 Hi, Mach die Ports dicht und Sortier dein Firewalllog nacht geblockten verbindungen. Such dann nach den bekannten filesharing ports und dann solltest du zumindest die ips haben. Emule findest du durch den port 4662 Flare Zitieren
Velius 10 Geschrieben 22. August 2004 Melden Geschrieben 22. August 2004 ...du solltest aber auch aufpassen, dass die User keinen lokalen Admin rechte haben, sonst können sie sogenannte Socks Proxy Anwendungen konfigurieren/installieren. Mit Socks Proxy kannst du andere Anwendungen über z.B. Port 1080 umleiten..... Einfach 'mal googleln nach "socks Proxy". Grüsse Hier noch was zum stöbern.... http://elite.dailyproxy.com/proxy_faq.php#question8 Zitieren
